Moe´s Trike aus Augsburg
Re: Moe´s Trike aus Augsburg
Beitragvon -BenZi- » Mi 11. Sep 2013, 12:07
Danke :D
Bei mir ist achsbreite auch mit 1m geplant und Achsabstand von Vorder zur Hinterachse auch mit 1m.
Will mir dann noch einen Downhilllenker und den Vorbau von nem Downhillbike montieren, muss nur schauen dass ich noch an den Lenker komme :mrgreen:
Bin mal auf die Farbe gespannt ;)
Re: AW: Moe´s Trike aus Augsburg
Beitragvon Moe » Mi 11. Sep 2013, 13:27
Geplant war ursprünglich auch n Radstand von 1 Meter, nur währe der Winkel des steuerrohres dann viel zu flach ausgefallen... naja hoffe mal dass die 15cm nicht so viel ausmachen... wir werden sehen :grin: :grin:
Joa ich fang heute eventuell mit m lackieren an... wenn ich dazu komme 8-)
Du musst auf jeden fall bilder von deinem aufbau machen. Würde mich interessieren wie du deins aufbaust :smile:
Moe
Moe
Beitragvon -BenZi- » Mi 11. Sep 2013, 13:35
Moe hat geschrieben:Geplant war ursprünglich auch n Radstand von 1 Meter, nur währe der Winkel des steuerrohres dann viel zu flach ausgefallen... naja hoffe mal dass die 15cm nicht so viel ausmachen... wir werden sehen :grin: :grin:
Moe
Ah ok verstehe, du hättest das Unterrohr dann kürzen müssen und dadurch wäre der Winkel flacher geworden.
Ich will eigentlich das Unterrohr komplett durch ein neues Rohr ersetzen, habe mir dafür ein 40er Rundrohr und 45° Bögen besorgt um so dann nen schön geschwungenen Rahmen zu bauen. Naja was so im Kopf abgeht und wie es dann am Ende aussieht sind leider 2 paar Schuhe :D
Den Aufbau dokumentiere ich natürlich :)
Benzi
Beitragvon -BenZi- » Mo 16. Sep 2013, 11:46
So, habe auch mal nen Thread eröffnet, leider noch ohne Fotos, Handyakku war wie für gewöhnlich (Smartphone) leer :roll: .
Meine Heckkonstruktion ist so ähnlich wie deine nur mit 30x30mm Profilen und 1,5mm Wandstärke. Du hättest einen Winkel von 22,5° bei den Schrägen nehmen sollen :mrgreen: , dann hätte das aufeinander gepasst :P
Hast du aktuelle Fotos?
Benzi
Beitragvon JUST DRIFT » Mo 7. Okt 2013, 13:14
Hey Moe, gibt es mittlerweile neue Bilder? Also nach dem lackieren?
Beitragvon -BenZi- » Mo 7. Okt 2013, 14:09
Die sind in der Galerie ;)
Beitragvon Ölzi » Mi 9. Okt 2013, 19:14
Servus,
welche Maße haben denn die beiden Achsen die du dir drehen lassen hast? Hätte auch vor mir welche drehen zu lassen...
mfg Ölzi
Ölzi
Beitragvon -BenZi- » Do 10. Okt 2013, 13:02
Wie du die Achszapfen machst ist abhängig vom dem Rohr welches du als Achse verwendest.
Wird dir nicht viel bringen wenn dir hier jemand die Maße gibt, das kann man doch alles leicht ausmessen.
Beitragvon Ölzi » Do 10. Okt 2013, 19:37
Ja schon klar, wollte nur was zum vergleichen haben
Ölzi
Beitragvon -BenZi- » Do 10. Okt 2013, 20:55
Also der Achszapfendurchmesser ist meist rund 17mm, weil die Lager meist 17mm haben.
Die Zapfenlänge ist von Felge zu Felge unterschiedlich.
