E DRIFT TRIKE
Re: E DRIFT TRIKE
Beitragvon Jenso » Di 3. Feb 2015, 19:21
Ben85 hat geschrieben:Hi,
könntest du zu den Achsadaptern ein bisschen mehr schreiben bzw. zeigen.
Du hattest ja wahrscheinlich M12 Achsen.
Danke
ist Silberstahl in 25h9 mm durchmesser als Meterware von Mädler.
Abgeflext mit trennscheibe auf circa 75mm.
Beidseitig mit Fräse geplant auf 71mm.
Kernloch 10,2mm durchgebohrt.
Gewinde M12 geschnitten.
Eine Seite 13mm tief auf durchmesser 12.1mm aufgefrässt.
Die Traidachsen sind nicht komplett mit Gewinde versehen so das die freimachung nötig ist.
Die Achssadapter sind dann an dem Traid Rahmen mit M12x40 Schrauben verschraubt.
Zur Montage der Kart Felgen habe ich einen Stellring von Mädler auf einer Seite 2mm tief auf den inneren Lagerdurchmesser abgefrässt und auf dem Achsadapter geklemmt. So lassen sich die Felgen einfach aufstecken und werden dann auf der Aussenseite mit einer M12x30 + U-Scheibe DM30xdm13mm gesichert.
Zur Montage der originalachsen muss diese nur auf den Adapter aufgeschraubt werden, dann insgesamt 142mm mehr Achsbreite.
Hoffe dat hilft Dir, wenn nicht dann fragen.
Jenso
Jenso
Re: E DRIFT TRIKE
Beitragvon Ben85 » Mi 4. Feb 2015, 14:37
OK... da steckt ganz schön Arbeit drin :mrgreen:
Gut gemacht!
Ben85
