Also kleine Hilfestellung:
BMX Rad ----> Lenker Vorderrad bleiben vohanden. der Rest wird runter geflext (siehe
http://www.drift-trikes.de/forum/viewtopic.php?f=13&t=15 // besser bei 3b da es wneiger Arbeit ist)
Dann ziehst du hinten eine Hinterachse rein. da musst du dich entscheiden. Würde dir aber eine feste vorschlagen
Entweder mit Radstern oder mit Kugelllager in der Felge (wichtig passende Felge dazu)
Felge und Reifen vom kart passen dann ganz gut.
Die Achse verschweißen und ein Art Dreieck (siehe hier die Verstärkung
http://www.drift-trikes.de/forum/viewtopic.php?f=13&t=23) als Verstärkung und Sitzaufnahme schweißen
Sitz drauf Felgen Reifen hin und Party Party
Als Sitz kannst du alles nehmen, Vom Kindersitz oder Drehsitz von Ikea über einen Kartsitz bis hin zum Oldtimer Traktor Sitz.
