Pedale?
Pedale?
Beitragvon Lychee » Sa 8. Sep 2012, 01:03
Hallo allerseits!
Also ich bin noch ziemlich neu und habe nicht viel Ahnung vom Drift Triking.
Ich hab vor mir eins selbst zu bauen aus der Gabel meines alten BMX's und
vielleicht einem Rahmen von SpleensWork. Nur hab ich ein Problem.
Da in meiner Gegend die steilen Straßen etwas von meinem Haus entfernt sind
und ich da am liebsten direkt mit dem Trike hinfahren würde wollte ich fragen
ob man sich da irgendwie Pedale dranbauen kann und wie. Da ich nicht unbedingt
der Mechaniker bin wären ein paar Tipps ganz hilfreich.
Danke im voraus.
-Lychee
Lychee
Re: Pedale?
Beitragvon Lychee » Sa 8. Sep 2012, 01:10
Lychee hat geschrieben:Hallo allerseits!
Danke im voraus.
-Lychee
Hi!
Ich schon wieder... Jedenfalls hab ich sehr langem grübeln (es waren 4min & 37sek glaub ich) beschlossen mein BMX ganz auseinander zu flexen und mir den Rahmen selbst bauen. Da ich jemanden kenne, der jemanden kennt, den ich auch kenne, der eine Werkstatt hat, werde ich mit ein paar Kumpels das Ding ganz selbst basteln. Tipps sind aber immer noch gefragt :)
-Lychee
Lychee
Re: Pedale?
Beitragvon Beere » Sa 8. Sep 2012, 10:44
Servus,
also Pedale sind in Deutschland noch eher eine Seltenheit.
Dies liegt vorallem daran, dass es relativ teuer ist, und die meisten sich sowieso mit einem Auto hochziehen lassen, also wieso dann nicht auch mit dem Auto kommen.
Mein erstes hatte auch keine, mein zweites wird welche haben!
Allerdings musst du bedenken, das du nicht wirklich damit fahren werden kannst. Pedale sind mehr zum Anlauf nehmen, oder zum bis zum "Abgrund" vorfahren, denn du hast in deinem Rad vorne nur eine 1:1 Übersetzung. D.h, So schnell du trittst, so schnell dreht sich das Rad vorne.
Folglich fehlt dir auch die Schaltung.
Mal eine andere Idee die dir vlt hilft. Je nachdem wie weit dein Berg zum driften weg ist, kannst du auch "rollern".
Soll heißen du stellt dich auf deine Hinterachse. Sitz zwischen deinen Füßen und schiebst mit einem Bein an während du ncoh ganz gechillt mit deinem Lenker lenken kannst. Funktioniert.
Mehrere km würde ich damit aber nicht zurücklegen wollen (auch nicht mit Pedalen)
Andere Möglichkeit wäre noch wenn du noch kein Auto besitzt, oder dir nicht stetig eins zur Verfügung steht, das du das Vorderrad auf deinem Gepäckträger befestigst (wenn dein Rad das noch hat ;) ) und es wie einen Anhänger hinterher ziehst.
