Ich hab mein erstes Trike ( http://www.drift-trikes.de/forum/viewtopic.php?f=12&t=5195 ) nun erfolgreich getestet und die Grenzen ausgereizt
Jetzt kommt ein Gerät, welches komplett aus Einzelteilen (also nicht aus einem alten BMX) gebaut wird und mit Kart-Reifen versehen wird.
Bisher hab ich mir eine Feld-Gabel ( 1 1/8 Zoll Gabel ,14mm Achs-Aufnahme und U-Brake Aufnahme) mit passender Felt Felge und Reifen geordert. Dazu dann diesen Steuersatz "FSA Steuersatz The Pig DH Pro 1 1/8" Ahead " http://www.ebay.de/itm/FSA-Steuersatz-T ... 58a65ddfae
Dieser Steuersatz beinhaltet alles , was man braucht. Diesen haben ich dann in ein Edelstahlrohr 38x2mm (mit etwas Schleifarbeit) eigensetzt.
Das ganze sieht im Moment so aus :
Mit den Sachen hab ich dann eine CAD-Zeichnung angefertigt.
Mit dieser Maßgenauen Zeichnung lasse ich nun gerade den Hauptramen aus V2A auslasern.
In der zwischenzeit hab ich auch Kartfelgen für mich und en Kollegen über ein Kart-Forum besorgt. Alu-Felgen mit Kugellager und noch guten Reifen für einen sehr guten Kurs.
Für die Felgen dreht mein Kollege dann Achs-Bolzen, die dann passgenau in ein Rohr passen.
Soweit bin ich im Moment.
Ich warte jetzt auf die ausgelaiserten Einzelteile des Rahmens , auf Kleinigkeiten wie Bremsen unc Co und auf die Achsbolzen.
Wenn die da sind, gehts ans schweißen und dann sollte es soweit fertig sein...
soweit erstmal...
