Der Anfang ist gemacht
Beitragvon deutz6206 » Mi 10. Feb 2016, 13:26
Hallo Leute,
ich möchte ein Drifttrike mit einen 200ccm 6,5 ps Hondaclone bauen. Abweichend zu all den anderen möchte ich aber mit Profilreifen über Stock und Stein fahren.
deutz6206
Re: Der Anfang ist gemacht
Beitragvon THman » Mi 11. Mai 2016, 11:30
Wie läuft dein Projekt?
Wie machst du es mit der Hinterachse?
Wenn du eine Starrachse nimmst, könnte es sehr schwer werden mit dem Lenken. Beide Räder habendann ja die selbe Drehzahl und können eigentlich nur grade fahren. Das ist mit Sleeves drauf kein Problem, da sie kaum Seitliche kräfte aufnehmen können.
Du müsstest dann ja ein Differenzial einbauen. Dann könntest du auch Kurven fahren ohne rutschendes Heck. Aber am Besten ein Sperrbares. Falls du doch mal mit Sleeves fahren willst.
Außer deine Räder würden permanent durchdrehen. Aber dann brauchst du auch keine Profilreifen.
THman
