Rahmenmaße
Rahmenmaße
Beitragvon Zapbekix » Do 29. Nov 2012, 18:35
Hi ich möchte mir mein erstes Drift-Trike bauen (ohne Radrahmen),
und bevor ich ohne plan darauf losschweiße habe ich mir eine cad-zeichnung gemacht.
Ich wollte Fragen;
Passen die Maße: Hinterachse; 90cm, Länge des Rahmens; 85cm (Gesamtlänge von Hinterrad - Vorderrad; ~110),
Eintrittswinkel: müsste um die 55 Grad sein.
Vierkantrohrgrößen; Das aussieht wie ein Pfeil (dazwischen schweiß ich schon noch was rein für die Sitz Befestigung); 40x40 mm
(wandstärke?), die schräge Stange; 30x30 (wandstärke?), Hinterachsen Durchmesser; 30mm
die Maße jetzt habe ich rein so bestimmt und wollte fragen ob die passen würden???
Danke schon mal für eure hilfe
Zapbekix
Re: Rahmenmaße
Beitragvon eXact2k9 » So 2. Dez 2012, 10:57
Hi, also Hinterachse 90cm ist schon sehr groß find ich. Ich habe meine auf 60cm gemacht und da kommen dann noch die felgen drauf! Und das reicht vollkommen!
Wenn du vierkannt nimmst reichen theoretisch schon 1,5mm wandstärke. Darfst nicht vergessen das du sonst umsomehr gewicht schleppen musst. Mein Bike hat ja auch nur 1,5mm Stärke von daher reicht das!
Hinterachse 30mm reicht vollkommen mit Wandstärke 2mm!!
Gruss
eXact2k9
Re: Rahmenmaße
Beitragvon Moritziam » Mi 2. Jan 2013, 12:59
Als hinterachsenlänge ist so 70cm am besten so dass alles insgesamt nen meter breit ist
Moritziam
Re: Rahmenmaße
Beitragvon bambelbe » Mi 27. Mär 2013, 20:55
Hi also ich würd es noch versteifen
bambelbe
Re: Rahmenmaße
Beitragvon Drift Crew Schweiz » Di 18. Jun 2013, 11:49
Lenkerwinkel 55 Grad ist viel zu viel.
Drift Crew Schweiz
Re: Rahmenmaße
Beitragvon Eifeldrifter » Sa 18. Jan 2014, 12:56
Welche Größe hat das Vierkant?
Also welche Maße sind die passensten?
Eifeldrifter
Re: Rahmenmaße
Beitragvon Harakiri » So 19. Jan 2014, 11:49
40x40x3 sollte langen.
Wenn du gut Schweißen kannst, auch 2 mm wandung.
Bei 30x30 würde ich bei 3 mm bleiben.
Vorm Schweißen die Kanten anfasen.
Hab bei meinen Rahmen auch ne 2er Wandung.
Und hebt auch.....
Harakiri
