Radstern an HA befestigen
Re: Radstern an HA befestigen
Beitragvon Beere » Mo 14. Mai 2012, 15:41
Ok is logisch. Mal shen wo ich ne 25,1mm Achse herbekomme :D
Beitragvon Gelb » Mo 14. Mai 2012, 17:15
Ich will warscheinlich auch ne achse mit Radstern machen allerdings klang das was Flo gesagt hat für mich keineswegs logisch...was aber warscheinlich eher daran liegt das ich keine ahnung davon hab .
@Flo önntest du das evtl beides ein bischen genauer erklären ( vom Runterkühlen verstehe ich den Ansatz aber nicht was man runterkühlt und was dann wo rein/drauf kommt) thx im voraus
@Beere wie willst du das jetzt befestigen ? denke ich mache das dann auch so...du mussts ja wissen :mrgreen:
Gelb
Beitragvon Beere » Mo 14. Mai 2012, 17:25
Folgende Ideen. Kleines bischen zu große Achse besorgen runterkühlen >> Achsmaterial zieht sich zusammen is exakt groß fürs Lager weitet sich beim erwärmen auf Zimmertemp wieder aus und hält bombig
30er Achse bei 25er Loch. Gewinde auf 25mm drehen lassen. In Lager rein und gegenziehende Mutter mit Unterlegscheibe hin.
Oder das ganze mit befestigung vorn und hinten.
Ehrlich gesagt mal sehen was es kostet mir das gewinde drehen zu lassen, denn das gefällt mir im Mom am besten.
Kann aber erst Ende der Woche was dazu sagen, weil ich meine Radsterne noch nicht habe. erwarte sie aber jeden Tag :D
Beitragvon flo89 » Mo 14. Mai 2012, 17:55
Gewinde dreh ich dir für umme!
Aber hab ich das richtig verstanden? Du willst ins Lager ein Gewinde drehen? oder das Lager über das Gewinde rüber und danach ne Mutter?
Gelb, also du kühlst die Achse runter (zieht sich zusammen, dann passt das Lager drauf), wenn die sich wieder ausdehnt sitzt das Lager Bombenfest!
Das andere ist komplizierter! Ich mach mal ne Zeichnung^^ gib mir 5 Minuten^^
Beitragvon Beere » Mo 14. Mai 2012, 17:58
Nein nicht ins Lager das Gewinde:
30mm Achse auf 25 runterdrehen (auf einer Länge von der breite des Lagers, danach die 25mm mit einem Gewinde weiterführen und dort von außen die Mutter mit Scheibe drauf.
Oder spricht da was dagegen?
Beitragvon flo89 » Mo 14. Mai 2012, 17:59
Ne passt .)
Aber wieso nicht Innengewinde statt außen drauf? Also quasi in die Achse rein und Schraube rein?
Baut nicht so breit und sieht eleganter aus ;)
Beitragvon Beere » Mo 14. Mai 2012, 18:02
flo89 hat geschrieben:Ne passt .)
Meinst du:
25mm Lager drauf und dann nur von außen anschrauben, damit es nicht nach außen runterrutschen kann?
Wie sicherst du es dann das es nicht nach innen rutscht?
Beitragvon flo89 » Mo 14. Mai 2012, 18:06
Mit nem Wellenabsatz!
Beitragvon flo89 » Mo 14. Mai 2012, 18:07
So ist leider nur mit Paint auf die schnelle!
In Rot das Lager In Schwarz die Welle und in Grün der Sicherungsring
Ich Mach gleich nochmal ne Zeichnung mit Schraube
Beitragvon Beere » Mo 14. Mai 2012, 18:09
Ach jetzt du willst das mit nem Sicherungsring anstelle einer Mutter machen.
Naja Endergebnis sollte das gleiche sein *Hoffentlich* :D
