Kartfelgen gekommen!
Re: Kartfelgen gekommen!
Beitragvon Dave » Mi 9. Mai 2012, 17:04
Also bräuchte man nur ein einfaches "Rohr", die Radsterne ,Felgen + Reifen ? Hab ich das richtig verstanden ?
Gruß Dave
Dave
Beitragvon Beere » Mi 9. Mai 2012, 17:05
Ja soweit wie ich das gesehen hab bin ich der gleichen Meinung, da ich aber im Moment erst meine HA zusammensammel und meine Reifen erst am WE hole kann ich keine 100% zustimmung geben
Beitragvon Dave » Mi 9. Mai 2012, 17:09
Das wäre dann ja schonmal machbar :)
Kann man dann ja immernoch Stück für Stück verbessern :)
Ich werde entweder gleich kurz oder morgen mal beim Baumarkt vorbeischauen.
Vielleicht finde ich ja was passendes für die Reifen :)
Was haltet ihr eigentlich von dem BMX Rad ?
http://www.ebay.de/itm/120908180383?_tr ... 97.c0.m619
Meint ihr das könnte ich nehmen ? ^^
Weil wegen Stahl und Aluminium bin ich noch unsicher. Mann muss das ja schweißen können.
Danke im vorraus
Gruß Dave
Dave
Beitragvon flo89 » Mi 9. Mai 2012, 17:20
Wenn du die richtige Schweißtechnik nutzt kannst du auch mit etwas Übung Alu schweißen.
Das BMX-Rad kann schon herhalten dafür denk ich ;-)
Das mit den Radsternen hab ich mir auch schon überlegt, ist halt auch ne Kostenfrage! Einfach ne Achse mit Lager drauf ist natürlich günstiger.
Beitragvon Dave » Mi 9. Mai 2012, 18:00
Kann mir das noch nicht richtig vorstellen....
Und n Reifen/Felge einfach mit dem Lager hält dann auch sicher auf der Achse oder wie?^^
Gruß Dave
Dave
Beitragvon flo89 » Mi 9. Mai 2012, 18:15
Entweder durch ne entsprechende Passung oder durch ne Sicherungsmutter die in die Achse geschraubt wird. Dadurch muss man halt ein Gewinde in die Achse schneiden.
Beitragvon M-Jay7 » Mi 9. Mai 2012, 18:24
Ich dachte mir das man Vllt einen Achsschenkel dran Schrauben kann an den Rahmen dann hat man wohl ein bisschen mehr Arbeit beim rahmen Bau da man min. 2 Punkte braucht um den Achsschenkel dran zu Schrauben aber sonst kein Ding! Und der Vorteil beim Achsschenkel ist das man sicher ist das es dreht und das ohne Probleme.
Ich hätte jetzt auch mal eine frage:
Kann ich auch die hintern Felgen/ Reifen nehmen oder werden die zu breit und zu große von der Höhe sein?
M-Jay7
Beitragvon flo89 » Mi 9. Mai 2012, 18:33
Der Durchmesser wird bei den Hinteren Reifen zu groß... die haben nochmal ca. 80mm mehr
Beitragvon Dave » Mi 9. Mai 2012, 18:54
Damit müsste man doch was anfangen können oder ?
http://www.tente.de/DE/cat420/am4397_hu ... aeder.html
Dave
Beitragvon flo89 » Mi 9. Mai 2012, 18:59
Shore A 92 ist meiner Meinung nach Elastisch, also einem Hartgummi ähnlich!
Falls du nicht Driften willst sondern viel Grip willst ist das gut! Zum Driften aber meiner Meinung nach nicht geeignet
