Problem durch Gewicht mit Vorderreifen
Beitragvon Broenne » Mi 6. Jun 2012, 12:55
Hallo Leute,
Habe heute mein Drift-Trike soweit fertiggestellt, dass ich eine Probefahrt machen konnte.
Dabei ist mir aufgefallen, das mein Vorderreifen durch die Gewichtsbelastung des Trikes und des Fahrers platt wird.
Habe ihr ordentlich aufgepumpt, aber das Gesamtgewicht scheint zu schwer zu sein.
Weiß da jemand eine Lösung für?
Habe vorne einen (glaube ich) 14 Zoll Reifen.
Broenne
Re: Problem durch Gewicht mit Vorderreifen
Beitragvon Beere » Mi 6. Jun 2012, 15:48
Und du bist ganz sicher da da keine Luft entweicht.
Wenn ich mir überlege das auf manchem Rad 100kg Personen sitzten, was min 50kg Reifenbelastung bedeuten, kann ich mir
nicht vorstellen, das es Probleme beim Vorderrad mit dem Trike gibt, das hier am wenigsten Last vorhanden ist.
Klingt als würde bei dir Luft entweichen, und der reifen dadurch immerwieder platt sein.
Beitragvon SpleenWorks » Mi 6. Jun 2012, 19:56
guck doch einfach ob deine sicherungsschrauben im felgenbett dicht sind ansonsten dichtungsband drauf sonn sollte es halten.
aus diesem grund verwende ich nurnoch felgen ohne diese blöden sicherungsschrauben.
gruß der basti
Reduziere deine Ansprüche auf ein Maximum
www.SpleenWorks.de
SpleenWorks
Beitragvon Beere » Do 7. Jun 2012, 00:23
SpleenWorks hat geschrieben:guck doch einfach ob deine sicherungsschrauben im felgenbett dicht sind ansonsten dichtungsband drauf sonn sollte es halten.
gruß der basti
Du verwechselst gerade Vorder und Hinterreifen. In Kartfelgen sind Dichtungsschrauben zu finden.
In Fahrradfelgen bzw BMX hab ich davon noch nichts gehoert.
Beitragvon wassup? » Do 7. Jun 2012, 07:19
Also im normalfall kann der reifen nicht vom gesamtgewicht des fahrzeuges platt werden. Es sei denn du hast das trike aus panzerstahl gebaut und hast eine statur wie reiner kalmund ;)
Beitragvon SpleenWorks » Do 7. Jun 2012, 08:10
Beere hat geschrieben:
gruß der basti
In Fahrradfelgen bzw BMX hab ich dabin noch nichts gehoert.
ups, hab da was verwechselt !!!
www.SpleenWorks.de
SpleenWorks
Beitragvon Broenne » Do 7. Jun 2012, 13:40
Moin,
Ja sorry.
Habes gearde mal kontrolliert,
Hatte ein kleines Loch im Schlauch, jetzt ist alles gut.
Hoffe das ich gleich mal zu ner Testfahrt komme.
Dann kann ich auch mal schreiben, wie das mit PVC-Vollmaterial reifen läuft
Broenne
