Wie bekommt ihr die KG Rohre auf die Kartreifen???
Beitragvon Milkyway95 » Mo 24. Jun 2013, 21:35
Hi alle zusammen ich bin neu hier im Forum und habe mir auch schon ein Drift Trike gebaut. Ich habe nur das Problem dass ich die KG Rohre nicht mal ansatzweise auf die Kartreifen (Dunlop 10x4.50-5) bekomme. Wie macht ihr das, gibt es da einen Trick? Danke schonmal im voraus.
"NOT FOR HIGHWAY USE" Natürlich!!!
Milkyway95
Re: Wie bekommt ihr die KG Rohre auf die Kartreifen???
Beitragvon Locke » Mo 24. Jun 2013, 22:16
also ich persöhnlich drücke die Reifen so leer wie möglich und dann schnabulier ich den Reifen ein Stück ins Rohr, und dann nehme ich so viele lange Schraubendreher wie möglich, die ich dann zwischen Reifen und Rohr schiebe um die reibung zu verringern und durch quetschen noch mehr Luft aus dem Reifen zu bekommen. Hoffe du verstehst wie ich das meine :P
Beitragvon Achel » Mo 24. Jun 2013, 22:56
Ich mach des ganze eigentlich relativ entspannt.
Den Ventileinsatz rausschrauben, somit ist der Reifen komplett Luftleer und lässt sich sehr leicht zusammendrücken.
Dann tauche ich das Rohr in Wasser damit es besser gleitet, schiebe es so weit über den Reifen wies geht (meistens 2/3 bis 3/4 der Reifenbreite).
Dann drehe ich den Reifen um und drück den Gummi noch nen stück weiter ins Rohr.
Den Restlichen cm mach ich dann mit leichten Hammerschlägen und so richte ich das Rohr auch gleichzeitig aus damit es möglichst rund läuft.
Vllt. mach ich noch n Video vom Rohr aufziehen.
Vom Reifen auf die Felge ziehen haben wir am Samstag erst eins gemacht.
Achel
Beitragvon Milkyway95 » Di 25. Jun 2013, 21:59
OK, Danke werde ich gleich mal ausprobieren, aber wie macht ihr das, dass sich das rohr richtig ausrichtet und nicht rumeiert?
Milkyway95
Re: AW: Wie bekommt ihr die KG Rohre auf die Kartreifen???
Beitragvon Chad » Do 27. Jun 2013, 07:57
Nach Augenmaß ausrichten der letzte Rest richtet sich beim aufpumpen automatisch
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 1 Gast
