KG Rohr Probleme
KG Rohr Probleme
Beitragvon Pocket_drifter » Di 10. Sep 2013, 12:24
Hy drifter ich bin neu hier.
Ich baue gerade mein erstes Trike, da ich aber ein Flachländer bin, bekommt das Trike nen
Motor. Die teile habe ich alle.
Nun zu meinen Problem ich habe Kartfelgen für hinten. Aber der außendurchmesser beträgt 273mm
Und somit bekomme ich sie nicht auf nen 250 KG Rohr und das 300er ist zu groß.
Da ich nun am Ende meines Latin bin wollte ich euch fragen ob ihr vlt ne Lösung hab.
Neue Felgen und Reifen wollte ich jetzt nicht kaufen.
Pocket_drifter
Re: KG Rohr Probleme
Beitragvon fluchi5 » Di 10. Sep 2013, 13:22
herzlich willkommen :D
schau bitte das nächste mal, dass du in den richtigen thread schreibst! [edit: von admin in die richtige Kategorie verschoben]
Das trike bekommt keinen motor, da die hinterreifen sowieso kaum grip haben also würde es sich vom preis und arbeitsaufwand nicht auszahlen. auserdem würde das trike zu schwer werden.
Zu den rohren:
Das 250mm rohr wird da nicht drüber passen da du wshl. kart HINTERreifen genommen hast die um einiges größer sind als vorderreifen, dir bleibt jz egtl nichts anderes über als dir solche zu holen!
hoffe ich hab dir geholfen :)
Beitragvon Mac_on_Crack » Di 10. Sep 2013, 21:26
es wird wohl daran liegen, wie oben gesagt, dass es hintere felgen sind.
was auch sein kann , ist , dass du ganz neue reifen genommen hast, die im außendruchmesser auch nochmal etwas breiter sind , als reifen , die abgefahren sind.
Beitragvon -BenZi- » Mi 11. Sep 2013, 10:29
Die Reifen sollten die Dimension 10x4.50-5 haben, du hast sicher irgendwas mit 6".
Beitragvon Hirudo » Mi 11. Sep 2013, 11:20
ich weiss nich ob es bei der größe klappt. aber du kannst mal noch folgendes versuchen falls du es noch nich gemacht hast:
- das ventil entfernen
- nen spanngurt um den reifen legen (mit 2 doppelknoten)
- zwischen die knoten nen grossen schraubendreher stecken und drehen, damit die komplette luft raus gedrückt wird
- so viel raus drücken wies geht und dann das ventil wieder rein drehen und den spanngurt wieder ab machen
- das KG-Rohr drüber und dann müsste noch was über stehen
- den reifen drehen... vorsichtig 1-2 schraubendreher zwischen rohr und reifen schieben (um die reibung zu verringern) und mit der hand oder hammerkopf vorsichtig nachschieben was übersteht
Ach... ordentlich Spühlmittel und nasse Reifen hilft auch noch sehr
Dann mal viel glück... und wenn es garnich geht, kann man nur auf Vordereifen mit Radstern wechseln denk ich mal
Hirudo
Beitragvon -BenZi- » Mi 11. Sep 2013, 12:19
Habe hier Rohr mit DN280 gefunden.
Es gibt wohl auch Druckrohr mit DN280 und ner Wandstärke von 13mm, da müsstest du dann aber noch innen etwas ausdrehen.
Kostet auch der Meter knapp 100€ :shock:
http://www.wernig.at/fileadmin/Daten/Pdfs/Wernig_gesamt.pdf
EDIT: Hier mal noch nen Link, frag da mal Rohr an in DN280 http://www.kwerk-shop.de
Du solltest halt im Innendurchmesser so um 265-270mm liegen wenn deine Reifen im Durchmesser 273mm haben.
Benzi
Beitragvon WiesE » Mi 11. Sep 2013, 13:52
Ich hab ne starrachse mit kart hinterreifen verbaut und zwar mit 300er rohren
schau mal bei "Fat Mike"
hab pro 300er rohr einfach 2 dicke Gummi riehmen von ner alten Bandsäge reingschraubt und dann die reifen mit 2,8 oder 3 paar aufgeblasen
funkt super
Fährste quer, siehste mehr
WiesE
Beitragvon Pocket_drifter » Fr 13. Sep 2013, 14:27
Danke schon mal für die ersten Tipp's, werde es mal mit dem 300 KG versuchen.
Zum Thema Kosten und Zeitaufwand ist erstmal neben sächlich da ich wohl nicht nur eins bauen
werde.
Und ja ich werde kaum Traktion haben ist ja der Sinn der Sache. Aber ich suche halt die Herausforderung.
Wenns fertig gibt es mal Bilder und Videos.
Pocket_drifter
