Alles zum vorderen Rad, Naben, Pedalen, Pegs
von Achel » Fr 19. Apr 2013, 11:33
Brauchst ne Nabe mit BSA Gewinde da kannst dann nen Adapter draufschrauben und da dran die Disc. Wenn von der Breite her ein Hinterrad in die Gabel passt (bei gabeln mit 14mm Achse meist der fall) dann nimm einfach n Hinterrad da kannst auch den Adapter draufschrauben. Den Adapter gibts bei Amazon.
http://www.amazon.de/Bremse-gelocht-Bre ... be+adapterOder du lässt se dir halt Drehen
Achel
- Drift Student
Zurück zu Vorderrad, Pedale und Pegs
