2. DT mit abnehmbarer Achse (Eisenach)
Beitragvon Ben85 » Di 13. Jan 2015, 10:12
Die ausführliche Beschreibung des ersten Trikes gibt es hier:
viewtopic.php?f=12&t=5434
Nach den ersten Fahrversuchen habe ich mich an Nr. 2 gemacht.
Mittlerweile ging das recht flott, falls ich mal ein Drittes bauen sollte, dürfte das in wenigen Stunden erledigt sein.
Die Konstruktion ist sehr ähnlich wie beim ersten.
Unterschiede sind:
- Achse 10 cm schmaler
- Lenkwinkel steiler durch "Höherlegung" des Tretlagers
- Versuch eines kürzeren Radstandes (hat nur bedingt geklappt)
Ziel war es ein agileres DT zu bauen, mit dem vielleicht auch 360er möglich werden. Mal schauen, der Fahrversuch steht noch aus.
Es wird wieder viel Bilder und wenig Text geben.
Ben85
Re: 2. DT mit abnehmbarer Achse (Eisenach)
Beitragvon Ben85 » Di 13. Jan 2015, 10:16
Ein Bild vom Ursprungszustand gab es nicht, dafür war es viel zu schnell zerlegt:
Als erstes war wieder die Achse dran:
Man kann die alte (60cm) Achse jetzt mit der neuen (50cm) Achse beliebig tauschen.
(Die Maße sind nur die Achse, die Räder kommen noch rechts und links dran. Bei der 60cm Achse kommt man auf 90cm Außenmaß.
Lustiges schweißen:
Ben85
Beitragvon Ben85 » Di 13. Jan 2015, 10:18
Hier der Vergleich nach dem ersten Tag:
Hier die Achse in fertigem Zustand:
Es fehlen nur noch Farbe und der (bereits bestellte) Sitz:
Ben85
Beitragvon Ben85 » Di 13. Jan 2015, 10:23
Hier noch einige Details.
Die Höherlegung des Tretlagers, habe ich mit einem Winkeleisen bzw. kleinen Stücken davon realisiert. Somit sollte der Lenkwinkel steiler werden.
Was auf den Bildern ebenfalls zu sehen ist, ist die "Fußraste".
Ich stelle mich immer mit dem rechten Fuß auf die Achse, gebe mit dem linken Fuß Schwung und stelle dann den Linken Fuß nach vorn um mich saft auf den Sitz zu setzen.
Das sollte mit dem neuen DT jetzt komfortabler gehen.
Ich bin gespannt auf die erste Probefahrt, aber vor allem auf gemeinsame Fahrten.
Ben85
