Welche Hülle für Kartreifen?
Beitragvon cant0rz » Mi 14. Mär 2012, 17:32
Hab mir schon einiges auf Facebook durchgelesen. Da ist immer wieder die Rede von PVC Rohren. Sind das die normalen Abwasserrohre aus dem Baumarkt?
Und was ist der Unterschied zu PP Rohren? Und woo kriegt man die??
Wie groß müssen die sein für Kartreifen?
Außerdem hab ich gelesen, man muss die Kartreifen so feste aufpumpen, dass die Hülle darauf hält. Werden die überhaupt so viel dicker beim aufpumpen?
Fragen über fragen...
vordere Kartreifen. Das Bild von facebook...
cant0rz
Re: Welche Hülle für Kartreifen?
Beitragvon Curador » Mi 14. Mär 2012, 21:24
ich denke doch wenn man ein rohr mit dem innendurchmesser, des außendurchmessers der reifen nimmt und das dort drauf würgt(naja vlt n milimeter größer ;) ) dann sollte das ganze nach dem aufpumpen recht gut halten...ich mein das ist gummi...haftet ja ganz gut..wo soll das rohr hin
die frage ist natürlich was man für rohre nimmt...sobald ich soweit bin werde ich mich versuchen kundig zu machen...will auch kart reifen verwenden
falls jemand vorher schon was weiß wäre ich dankbar ;)
MfG
Alex
Beitragvon BigCuruba » Fr 11. Mai 2012, 00:02
Die Frage stell ich mir auch.
Kann nicht jemand mit einem fertigen DT seine Räder vorstellen?
Wäre sehr nice weil ich hab wirklich keinen Plan (im wörtlichsten Sinne),
wie ich die Reifen machen soll.
Keine Vorschläge für Vollplastikrollen bitte.
BigCuruba
Beitragvon crazyNeo » Fr 11. Mai 2012, 07:00
Ich würde es zu erstmal mit Abflußrohren aus dem Baumarkt probieren ;)
Andere Rohre kann man sich danach ja immernoch über die Reifen ziehen, falls es das Abflußrohr nicht tut :mrgreen:
Beitragvon Beere » Fr 11. Mai 2012, 07:12
PVC Rohre bekommst du im Internet (Google hilft).
Irgendwo hatte ich mal in einem englischen Forum gelesen, das die normalen Abflussrohre wohl schnell durch sind bzw brechen.
Allerdings keine weitere BEstätigung diesbezüglich gefunden.
Also wenn da JMD hier Erfahrung hat, dann melden.
PP Rohre sind ähnlich wie Teflon. Und haben wohl ein gute Rutschverhältniss ;)
Beitragvon Chemo.DD » Sa 12. Mai 2012, 00:06
Hi .. ichab wirklich keinerlei Erfahrung im Bau aber ich habe den http://www.kwerk-shop.de/ gefunden, allerdings must dich vorher mit der Shop-Leitung in vrbindung setzen damit sie dir die Rohre nich per Spedition zuschicken weil die sind 5m lang, die brauchen die Erlaubnis von dir das sie dei auf z.B. 1m Stücken schneiden dürfen. Und je mehr Druck (bar) sie aushalten destso Dickwandiger sind sie.
mfg Chemo
Chemo.DD
Beitragvon Beere » Sa 12. Mai 2012, 00:13
Chemo.DD hat geschrieben: http://www.kwerk-shop.de/
Die hab ich auch schon gesehen. Sind ziemlich cool. hab sie aber noch nicht angeschrieben, bzw weiß nicht was die an Versand wollen. Sind ja doch recht große Stücke
Beitragvon Rockatansky » Sa 12. Mai 2012, 10:50
Also erst mal mit KG Abwasserrohr ausprobieren halte ich für ziemlich schwachsinnig.
Das hauptproblem ist doch daß keiner so richtig weis woher er die PVC Rohre bekommt
bzw. in welchen größen es die Teile gibt.
Wenn man's vorher mit KG Rohr ausprobiert heist das ja daß man schon Räder hat
und wenn die Später nicht zum PVC Rohr passen kann man nochmal nen Satz kaufen ;)
Wenn ich das richtig gesehen habe gibt es 2 Größen Kartreifen (bezogen auf den Aussendurchmesser)
Vorderräder 10 Inch also 254mm D.a.
Hinterräder 11 Inch also 279,4mm D.a.
Ich wüsste halt gerne welche Rohrgrößen es gibt bevor ich die Karträder kaufe.
Beitragvon Rockatansky » Sa 12. Mai 2012, 11:46
So ich hab mir jetzt mal den Kwerk shop angesehen (war übrigenz ein super Tip)
und muß sagen ich denke am besten passt die kombination 10 Inch Kartvorderrad
und PVC-U Rohr 10bar Durchmesser 280x13.4.
Einziges problem an der sache die mindestabname menge ist 5m und der angegebene
Preis ist pro meter also 5m inkl. 5,95 Versand = 523,90€ :shock:
Beitragvon BigCuruba » So 13. Mai 2012, 12:16
Die größte im Baumarkt zu kaufende größe ist (soweit ich sehen konnte): 160mm durchmesser.
Kart reifen in dieser größe gibt es nicht.
Und größere PVC Rohre sind kaum finanzierbar, lohnen sich also nicht.
BigCuruba
