Adrians Drift Trike
Adrians Drift Trike
Beitragvon adrian » Do 15. Mär 2012, 17:24
das ist jetzt mein erstes model bin heute gefahren geht echt ab und macht mega laune;-)
adrian
Re: Adrians Drift Trike
Beitragvon adrian » Do 15. Mär 2012, 17:29
probier jetzt mal mit einem reifen in der mitte und aussen kommen dann noch 3 ringe reingeklebt damit mir das pvc rohr nicht meht rausfliegt, mal schaun
pvc aus dem baumarkt 200mm durchmesser und 150mm lang
1m kosten ca 21 euro
hab die 3 ringe reingeklebt
wenn der kleber trocken ist kommt der reifen in die mitte und dann das gleiche von der anderen seite so kann mir das pvc rohr nicht mehr davon fliegen denk ich.....
adrian
Beitragvon MattDrift » Do 15. Mär 2012, 17:35
Hey, das ist ne kreative Idee, bin gespannt ob das funktioniert...
aaaaber: An den Reifen kommst du ja nicht mehr ran, wenn du von beiden Seiten PVC-reinklebst... :o
Beitragvon adrian » Sa 17. Mär 2012, 16:13
adrian
Beitragvon adrian » Sa 17. Mär 2012, 19:02
ich mach jetzt mal 2 reifen in 1 pvc rohr das hebt viel besser :D
adrian
Beitragvon MattDrift » Sa 17. Mär 2012, 22:20
adrian hat geschrieben:ich mach jetzt mal 2 reifen in 1 pvc rohr
Dank auch dran, wenn du zwei Räder je Seite hast, dann sind das auch doppelt so viele Lager = doppelt so viel Reibung (diese Räder haben ja nicht grad die besten Lager)
-> und das Trike wird dadurch langsamer... :|
Beitragvon adrian » So 18. Mär 2012, 02:04
hast recht die lager sind richtig billig, aber es gibt keine, anderen vielleicht sind kart reifen mit richtigen lagern die lösung?
wie macht ihr das?
adrian
Beitragvon TrikeBike » Di 20. Mär 2012, 10:19
he probierts mal mit MOUNTAINBOARD-Reifen die haben 200mm durchmesser ich hab mir welche bestellt da kannst ne 12mm achse verwenden!
TrikeBike
Beitragvon Bernd » Fr 13. Apr 2012, 13:05
Hey Leute, hat schon jemand die Idee mit den Mointainboards versucht? Ich bin auch dabei ein drift trike zu bauen...Das einzige Hinderniss dabei sind die Hinterräder....Mountainboard räder haben ne 12mm achse,glaubt ihr die ist stabil genug wenn ich versuche 2 räder pro seite einzusetzen?! Das ganze sieht meiner meinung nach etwas dünn aus..... Gokarträder hab ich mir auch schon überlegt...aber 1. Gokarträder kosten ziemlich viel und en PVC-Rohr in der Größe bekommt man nichmal en meter unter 70 euro....
Bernd
Beitragvon schiggigl » Fr 13. Apr 2012, 13:45
Mountianboardräder hab ich auch schon in erwägung gezogen.
Die sollten vorallem gescheite Lager haben!
Kann aber auch nicht sagen, ob die halten würden.
Gokart reifen sind denke ich mal wirklich die beste Lösung. Frag doch einfach mal bei einer Kartbahn an, vllt haben die ja welche! Ich mein die können ja auch abgefahren sein. Da hab ich meine auch herbekommen, zwar war das auch noch ein Kumpel von mir´aber einen Versuch ist es auf jeden fall wert.
(Sollte ich mehr Reifen/felgen haben können, könnte ich die auch bestimmt weitergeben können!)
MfG Daniel
schiggigl
