Rahmen aus normalem Kinderfahrrad bauen?
Beitragvon Tim2012 » Mo 14. Mai 2012, 16:47
ich und 2 freunde wollen uns jetzt auch ein Drift Trike bauen.
Da es jedoch sehr schwer ist an ein billiges BMX ranzukommen wollte ich mal fragen, ob ein normales Kinderfahrrad mit 20 Zoll reifen nicht eigentlich auch reicht. Der einzige nachteil wäre das der lenker sich nicht 360° , aufgrund der bremse drehen lässt. Aber braucht man für ein drift trike wirklich so eine komplette umdrehung des lenkers ??
Was sagt ihr reicht ein kinderfahhrad oder sollte es schon ein BMX sein??
Vielen Dank für eure Antworten im Vorraus,
Mfg
Tim2012
Re: Rahmen aus normalem Kinderfahrrad bauen?
Beitragvon Beere » Mo 14. Mai 2012, 17:34
Größe her müsste es gehen.
Zum 360° Turn:
Der wird nicht gebraucht. Der Drift wird durch starkes einlenken, aber nicht durch durchdrehen verursacht.
Beitragvon flo89 » Mo 14. Mai 2012, 17:50
Wäre ich vorsichtig...
Kinderfahrräder sind nicht für solche Belastungen ausgelegt wie ein BMX! Beim Aufbau musst du wahrscheinlich mehr versteifen, als wenn du eins aus einem BMX-Rahmen aufbaust!
Beitragvon Tim2012 » Mo 14. Mai 2012, 18:54
also das mit der stabilität ist nach vollziehbar, deshalb habe ich auch schon im internet nach einem gesucht, das recht stabil aussieht.
Was sagt ihr zu diesem:
Es müsste doch mindestesn genauso stabil wie ein BMX sein oder ??
Mfg
Quelle: ebay Kleinanzeigen
oder was sagt ihr zu diesem hier :D ??
http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/s ... r/u8406174
Lieber das erste oder das ??
Tim2012
Beitragvon flo89 » Mo 14. Mai 2012, 19:06
Von der Stabiliät her definitiv das erste! Könnte nur sein, dass die Gabel etwas zu lang ist...
Beitragvon Tim2012 » Mo 14. Mai 2012, 20:15
Ja, die gabel könnte man oben abflexen oder ??
Tim2012
Beitragvon flo89 » Di 15. Mai 2012, 06:34
Musst halt schauen wie du dann mit dem Lenker etc. hinkommst!
Probieren geht über studieren ;)
Beitragvon Beere » Di 15. Mai 2012, 12:26
Ich würde mir wegen stabilität weniger gedanken machen.
Auf der Gabel ist sowieso kaum Last drauf, und alles was unter deim Sitzt ist, musst du als versteifung und verstärkung sowieso sleber schweißen.
Daher sollte das von dem Aspekt her gehen. Ansonsten könnte der Winkel vielleicht nocht etwas doof sein.
