Welche Hülle für Kartreifen?
Re: Welche Hülle für Kartreifen?
Beitragvon Rockatansky » Fr 22. Jun 2012, 20:50
Also ich hab jetzt das Orange KG Rohr DN250 drauf.
Das Rohr hat Durchmesser aussen 250mm und Wandstärke 6,2mm also innen 237,6mm und meine Reifen haben aussen 253mm.
Ich hab den Reifen mit nem kleinen Gurt zusammen gezogen (und immer wieder Luft raus gelassen beim zusammen ziehen)
Dann geht das Rohr gut drüber und wenns zur hälfte drauf ist den Gurt wieder weg.
Und dann mit ein Paar Hammerschlägen das Rohr voll drauf ballern.
Und dann natürlich wieder Luft rein ;)
Beitragvon Remember » Sa 23. Jun 2012, 00:38
Und wie macht man das mit der achse?
wie ist ein kartrad von inne aufgebaut?
ich hab schon über sackkarrenräder nachgedacht. die sollen auch gehen aber das werden bestimmt ziehmlich große hinterräder. Was ist eigendlich die perfekte hinterrad größe? :?:
Remember
Beitragvon wassup? » Sa 23. Jun 2012, 08:52
Also am meisten verbreitet sind räder die in ein abwasserrohr mit 250mm aussendurchmesser passen. Hier koenntest du vorderraeder von einem kart nehmen oder karrenraeder aus dem baumarkt. Diese muessen allerdings gelagert sein. Die karrenraeder haben so ca. einen durchmesser von 260mm. Ich nutze welche mit stahlfelge. Luft aus den reifen lassen, abwasserrohr drueber und wieder aufpumpen. Fertig.
Wie du die raeder befestigst haengt von der bauart deiner achse ab.
Beitragvon hornbebbi » Do 28. Jun 2012, 09:44
Wenn ich so die Preise hier lese denke ich dass knapp 19€ /m ein guter Preis ist. Gibts bei Hornbach auf Bestellung. 2-3 Wochen Lieferzeit. Wohl auch per onlineshop wer keinen Markt in der Nähe hat.
If in doubt, flat out!
hornbebbi
Beitragvon TheGorphos » Do 28. Jun 2012, 17:21
Rockatansky hat geschrieben:Also ich hab jetzt das Orange KG Rohr DN250 drauf.
Das ist ja mal ne rabiate Variante. Hast du neue Kartreifen? Ich hab meine Rohr recht angenehm drauf bekommen, sind halt runtergewetzte Reifen, aber wenn ich mir das so ansehe war es definitiv einfacher. :D
Aber die idee ist gut!!!
Beitragvon Rockatansky » Do 28. Jun 2012, 21:44
@ TheGorphos
Also das sind gebrauchte Reifen die ich auf der Kartbahn für umme abgestaubt hab.
