Kinderrahmen vs. Standartrahmen (oder so)
Beitragvon Forumnutzer » Mi 6. Feb 2013, 16:06
Bin stark am überlegen ob nicht auch einfach ein normaler Rahmen von einem Fahrrad geht. Müsste eigentlich oder?
an was ich bis jetzt alles gedacht habe:
- Kinderfahrrad 16'' - 20''
- BMX
- Standartfahrrad
Vorschläge und weitere Ideen sind willkommen
Forumnutzer
Re: Kinderrahmen vs. Standartrahmen (oder so)
Beitragvon Chad » Mi 6. Feb 2013, 19:53
Würde mal sagen das ist eine Frage der Stabilität. Ein Kinderfahrradrahmen wird wohl kaum ohne weiteres die Belastungen aushalten die z.b. ein BMX Rahmen noch mühelos wegsteckt. Wenn du dich für ein Mountainbike Rahmen entscheidest achte drauf das du dein Vorderrad nicht unbedingt größer als 20zoll ist da man sonst leicht in Konflikt mit den Beinen kommt. Das gibt fiese wunden ;)
Beste Grüße aus Osna
Beitragvon Forumnutzer » Mi 6. Feb 2013, 21:49
also ein kinderrahmen wird es definitiv nicht werden denke ich
bmx muss ich schaune wo ich es herbekomme
und ein normaler rahmen würde ich vorne dann einfach ein 20 zoll reifen reinmachen da muss ich halt nur schauen das ich des mit der vorderbremse hinbekomme weil ganz ohne bremse ist ja nicht so gut denke ich
grüße
Forumnutzer
Beitragvon Beere » Di 12. Feb 2013, 15:10
Bezüglich des 20" Rads im 26-28" Rahmen.
Du solltest dir überlegen ob du dir dann nicht eine passende Gabel für 20" Räder besorgst.
Die Gabel wird dir sonst sehr wahrscheinlich zu lang sein.
=> folglich kannst du dann nur die gabel kürzen und hast mögliche Schwachstellen bei der selbstgebauten
Radhalterungen.
Belastungstechnisch und am einfachsten umzusetzen ist aber auf jeden Fall das BMX.
