Reifenbefestigung
Reifenbefestigung
Beitragvon Forumnutzer » Do 14. Mär 2013, 08:07
Bin gerade am Bau zweier Bikes...
erstes ist aus einem BMX mit 4-Kantstange als Hinterachse nur weis ich nicht mehr weiter.
Da alle immer sagen nimm Karträder, die aber eine 3-4 Punktebefestigung haben, wie mache ich die fest ohne die felge zu verletzen.
zweites ist aus einem Fahrrad mit 3 Rädern das die ältere Fraktion gerne mal bei uns fährt.
hier die Frage auch sollte ich hier vllt. normale Ketcarbereifung nutzen, meine die haben ja auch eine ziemliche Geschwindigkeit drauf, bei mir damals zu mindest :P
Forumnutzer
Re: Reifenbefestigung
Beitragvon wassup? » Fr 15. Mär 2013, 00:23
hey,
du musst fuer kartfelgen von der eckigen achse auf eine runde wechseln. quasi an die enden der eckigen achse eine rundstange als achse anschweissen. dann benoetigst du achssterne um die felge via achsstern an der rundachse zu befestigen. solche wie diese zum beispiel
http://www.ebay.de/itm/Radstern-Felgena ... 563ee12350
zu dem dreirad: was meinst du da genau fuer ein ding :?:
Beitragvon Forumnutzer » Fr 15. Mär 2013, 05:04
okay das endstück zu verschweissen ist kein problem.
vermute mal bei denen hier http://www.ebay.de/itm/300693249405?var ... 1438.l2649 kann ich ein 50mm rohr nehmen und es draufstecken und mit den schrauben festziehen.
nur wie mache ich es bei denen http://www.ebay.de/itm/Radstern-Felgena ... 563ee12350 klar auch ein 50mm rohr aber ohne Schraube. drauf stecken und schweissen?
sehe gerade auch das es nur 50mm und 30mm gibt ob es 17mm gibt weis ich nicht ist doof erklärt
und im bauhaus haben sie nur stahlrohre bis 20mm die werden zu klein sein oder?
bei mir hier hat das irgendwie niemand :(
wo bekomme ich passende stahlrohre her?
und meinte so etwas nur nicht das modell
http://pics.ricardostatic.ch/2_69640534 ... chsene.jpg
Forumnutzer
Beitragvon Achel » Mo 18. Mär 2013, 21:59
Also falls du noch nicht weiter bist.
bei dem unterem link brauchst du ne 17mm welle mit M8 Gewinde am ende und steckst da den Radstern durch und machst den mit der Mutter fest. Dann kannst auf den Radstern die Felge festschrauben.
Oder du nimmst gleich Felgen mit Lagern dann kannst dir den Radstern sparen und brauchst nur die 17mm Welle.
Beitragvon Forumnutzer » Di 19. Mär 2013, 10:12
ne leider nioch nicht.
Okay dann hört sich zweites ja besser an würde ich jetzt sagen.
dann meine nächste frage wo bekomme ich her:
-17mm Welle
-Felgen mit Lagern (wie sehen die genau aus)
und das passt dann auf mein jetzioges 4-kantrohr?
sry aber bei der felgensache kommt mein wissen nicht ganz mit...
Forumnutzer
Beitragvon MattDrift » Di 19. Mär 2013, 16:57
es gibt auch Kartfelgen von verschiedenen Herstellern mit integrierten 17mm Lagern. Das ist meines Erachtens einfacher und günstiger als der Felgentyp mit extra Radsternen. Einfach mal bei Kartshops nach suchen...
Beispiel: viewtopic.php?f=14&t=32
Wenn du Sorgen hast, dass die Felge am Vierkantrohr schleift, kannst du ein Distanzring mit zwischen Felge und Rahmen einbauen.
Ja die starren Achsen zum anschweißen sind ein Problem... die Größe wirst du nicht fertig im Metallhandel finden. Viele lassen sich da was individuelles beim Schlosser drehen...
Viel Erfolg!
Beitragvon Forumnutzer » Di 19. Mär 2013, 21:18
ja an solche felgemn dachte ich auch.
huier die habe ich vor zu holen http://www.ebay.de/itm/2x-Aluminium-Kar ... 5642bb77eb
jetzt brauche ich nur noch eine 17mm welle die ich leider nicht finde kann mir da ggf. jemand weiterhelfen :(
Forumnutzer
Beitragvon MattDrift » Mi 20. Mär 2013, 01:43
Die Felgen sind top.
Kleiner Klugschiss: Das Gesuchte heisst in dem Fall Achse und nicht Welle.
Wikipedia sagt: "Wellen übertragen im Unterschied zu Achsen, die eine reine Trag- oder Lagerfunktion haben, ein Drehmoment."
Kann dir aber da grad keinen Tipp geben außer mal beim Metallbauer nachzufragen. Vielleicht geht da was mit nem 10er in die Kaffekasse... Fragen kost ja nix.
Beitragvon Achel » Mi 20. Mär 2013, 07:34
Ja am besten lässt dir da was individuelles drehen. Ich werde meine Radaufnahme auch selber drehen (und Sorry wegen dem fachlichen fail ;) ) die eine Seite muss eben 17 mm sein mit Gewinde am Ende. Und die andere muss das Innenmaß von deinem Vierkantrohr haben.
Wenn ich später am pc bin kann ich auch mal ne Zeichnung Posten.
Beitragvon Forumnutzer » Mi 20. Mär 2013, 07:49
du kannst also drehen :?: gut zu wissen :lol:
ja das wäre super, das ist bewusst, wird ja dann reingesteckt und verschweißt...
hast du auch ein vierkantrohr als achse?
Forumnutzer
