Der erste Versuch...
Beitragvon JUST DRIFT » Sa 21. Sep 2013, 21:16
Jetzt geht es endlich los.
Der Rahmen ist da, ich hab endlich mal einen Tag frei und ab geht die Luzie.
1. Tag
-Pegs selbst gebastelt. Oberrohr vom Rahmen verwendet und an jeweils einer Seite ein Stück 2mm Blech dran geschweißt natürlich mit Loch in der Mitte. ;)
-Gabel demontiert und den unnötigen Rest vom Rahmen weggeflext.
-neue Ober und Unterstrebe zurecht geschnitten und gebogen (Flachstahl 30mm x 5mm)
-Unterrohr auf Maß geflext und in die Rundung eingepasst (Vierkant Rohr 30mm x 40mm)
-Unterstrebe an das Ubrige Rohr von der Gabel angeschweißt. (wie heißt das Teil eigentlich das da vom alten Rahmen stehen bleibt?)
-Vierkantrohr an die Unterstrebe geschweißt
-Oberstrebe eingepasst und angeschweißt
-Schweißnähte abgeflext
Und jetzt ist mal Feierabend für heute.
Denke nächste Woche geht es weiter.
Das was noch übrig blieb.
Der traurige Rest. Mal sehen vielleicht kann ich noch was davon brauchen.
Die Pegs, nicht besonders schön aber sie sollten funktionieren.
Re: Der erste Versuch...
Beitragvon JUST DRIFT » Sa 21. Sep 2013, 21:23
Ach ja bisher ist alles mit Stabelektroden verschweißt. Ich werde wohl erst wenn der Rahmen steht mal einen Freund mit Schutzgas aufsuchen. Bis dahin kämpf ich mich so durch.
Auf der Wiese sieht mans ganz gut.
Nahaufnahme von Ober-Unterstrebe und Unterrohr.
Das Ergebniss des Tages. Ich bin ganz zufrieden damit. Einige stellen muss ich nochmal nachziehen.
Beitragvon Achel » Sa 21. Sep 2013, 23:28
Sehr gut es geht voran.
Wennst noch fragen hast oder Tipps brauchst einfach melden ;)
Und sag Bescheid wenn's fertig ist.
MfG
Beitragvon JUST DRIFT » Mo 30. Sep 2013, 20:10
Zur Versteifung noch zwei kleine Rundstahlstücken zwischen Ober- und Unterstrebe geschweißt.
Hinterachse verschweißt und geflext.
Sitzhalterung gebogen und angeschweißt.
Und einfach alles vormontiert.
Es fehlen eigentlich nur noch die Achsschenkel und es kann die erste Probefahrt geben.
Hoffentlich bald. :D
Beitragvon fluchi5 » Mo 30. Sep 2013, 20:40
mir gefällt vor allem der rahmen aus dem "gestänge" hebt sich mal ab von all den "rohrrahmen" :)
die farbe der gabel könntest fast lassen/überarbeiten sieht in kombi mitn sitz echt gut aus ;)
Beitragvon JUST DRIFT » Mo 30. Sep 2013, 21:57
Danke für das Lob. Genau das wollte ich eben auch, nicht einfach ein Rohr von A nach B.
Die Gabel wird wieder richtig knallgelb lackiert, wie der Sitz ;) .
Der Rahmen soll rot und Gelb werden. Hab nur noch keine Ahnung wie genau ich das Teil lackieren soll.
Beitragvon JUST DRIFT » Di 1. Okt 2013, 18:00
Heute mal die Reifen auf die Felgen gezogen,
allerdings mit der schnellen Variante :D (Video ist aber nicht von mir und bei mir war es auch nur die Lötlampe)
Danach noch die Rutschies vom KG abgesägt und drüber.
Fertig für heute.
Beitragvon fluchi5 » Di 1. Okt 2013, 21:00
"hier sehen sie unser qualifiziertes fachpersonal beim lösen eines problems" :D
Beitragvon Drifter24 » Mi 2. Okt 2013, 20:06
Mich würde mal interessieren ob das mit dem Gestänge so solide ist, so siehts zumindest nicht aus :D
Und denkst du nicht vielleicht das der Vorderreifen etwas zu groß ist? Ich schleif mit mit meinem 16 Zoller schon hin und wieder mal den Knöchel auf :D
Beitragvon JUST DRIFT » Mi 2. Okt 2013, 21:19
Ich denk das wird schon stabil genug sein.
Der Vorderreifen ist 20 Zoll wie bei den meisten anderen auch. Bin es bisher ja noch nicht gefahren deswegen kann ich dir noch nicht berichten ob ich da hängen bleib. Werde aber bald berichten können.
Zuletzt geändert von JUST DRIFT am Fr 4. Okt 2013, 12:30, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 13 Gäste
