Ölzi's Drift Trike aus dem SALZKAMMERGUT
Re: Ölzi's Drift Trike aus dem SALZKAMMERGUT
Beitragvon Ölzi » Fr 11. Okt 2013, 11:31
Ja genau die haben M12! Was die Sitzbefestigung angeht muss ich mir dann noch was einfallen lassen...
Die Rohre ziehen den Magneten nur sehr schwach an.
Nachdem ich mit meinem BMX-Rahmen bei der Schlosserei war und mir daraufhin diese Rohre angeboten wurden hoffe ich mal dass die das hinbekommen
Ölzi
Beitragvon Ölzi » Fr 11. Okt 2013, 11:40
Ich hab im Forum gerade gelesen dass der Sitz eine breite Auflagefläche benötigt, kannst du das bestätigen?
Ölzi
Beitragvon -BenZi- » Fr 11. Okt 2013, 11:49
Naja die werden schon wissen was sie dir verkauft haben :lol:
Also ne breite Auflagefläche ist nicht verkehrt, da der Sitz sonst nach links und rechts schaukelt.
Habe bei mir die Schrauben ordentlich angezogen und da ist er eigentlich gut fest, bei mir ist das schaukeln aber auch durch den Rahmen begrenzt, also könnte gut sein, dass der bei dir früher oder später reißt.
Beitragvon Ölzi » Fr 11. Okt 2013, 11:59
Ich hoffe doch sehr ^^
Okok, mit einer Platte unterm Sitz die dann irgendwie angeschweißt wird dürfte dass zu lösen sein hoffentlich
Ölzi
Beitragvon -BenZi- » Fr 11. Okt 2013, 12:12
Könntest dir nen Blechstreifen kanten lassen, so dreickfärmig unten natürlich offen, dann anschweißen und dann den Sitz oben drauf, sitzt du halt etwas höher.
Hier mal kurz was mit Paint gekritzelt.
Beitragvon Ölzi » Fr 11. Okt 2013, 13:03
so in etwa hab ichs mir auch vorgestellt! Danke!
Ölzi
Beitragvon Ölzi » Fr 11. Okt 2013, 13:50
Werde mir jetzt den Sitz von "Orange Bones" bestellen, der ist für einen Rahmen wie ich ihn habe bestimmt besser geeignet, abgesehn davon kann man den schön umlackieren ^^
Ölzi
Beitragvon Ölzi » Fr 11. Okt 2013, 18:15
Servus ;)
Heute wurde der Rahmen fertig geschweißt. Jetzt fehlt nur noch der Sitz von Orange Bones, die Sleeves von Evertrike und um das ganze auch optisch ansprechender zu machen der Lack ^^
Was haltet ihr von dem Winkel der Gabel? Der ist schon extrem flach, hoffe einfach mal dass das so hinhaut...
mfg Ölzi
Ölzi
Beitragvon Drifter24 » Fr 11. Okt 2013, 18:58
Sieht echt cool aus aber an deiner stelle hätte ich die Querstangen knapp hinter die Hinterradaufnahme geschweißt da man echt die G-Kräfte nicht unterschätzen solle und es meiner Meinung nach einfach besser aussieht ;)
Beitragvon Ölzi » Sa 12. Okt 2013, 09:34
Wirkt sich dass wirklich so stark auf die Fahreigenschaften aus? hast du erfahrung damit? oder sonst irgendwer? :)
Ölzi
