V2A Laser-Cut NRW
Re: V2A Laser-Cut NRW
Beitragvon Mac_on_Crack » Mo 23. Dez 2013, 20:18
So , im Prinzip ist das Trike fertig. Hab heute doch noch einen Tag vor Weihnachten meine Achsen bekommen :)
Abschraubbar ! Funktioniert sehr gut, und ist sehr praktisch.
Ansonsten hab ich den Rest so gut wie fertig gemacht. Fahrbereit ist es. Ich muss nur nochmal, wenn ich Zeit habe, den ganzen Rahmen reinigen und abschleifen, damit er "schön" aussieht.
Hier wieder Bilder
Mac_on_Crack
Beitragvon Ölzi » Mo 23. Dez 2013, 23:49
warum hast du nicht in den "fetten" teil jeweils zwei löcher gemacht damit du das ganze dann mit schrauben befestigen kannst?
Ölzi
Beitragvon Harakiri » Di 24. Dez 2013, 08:22
Die Achse lässt sich doch rausschrauben.
Der Dicke Teil ist verschweißt.
Wenn mal was krumm wird, einfach rausschrauben.
Bevor man des ganze Teil neu drehen muss...
Harakiri
Beitragvon Mac_on_Crack » Di 24. Dez 2013, 10:03
joar richtig. so wars auch gedacht. die hauptachse ist bei mir sehr massiv und wird sich nicht verbiegen. bei normaler handhabung wird auch das gewinde niemals kaputt gehen. also wenn die achsen der felge krumm gehen bei einer kolision, dann kann ich diese raus schrauben und vll noch versuchen zu richten. wenn das nicht mehr geht, kann ich die für 10-20 euro bei jedem dreher nachdrehen lassen :) den er muss hier nur eine 18mm welle bestellen und diese dann auf 16,95 runter drehen und die gewinde schneiden.
wäre das alles ein einziges teil, müsste der dreher in meinem fall eine 40mm welle bestellen, und dann das teil daraus drehen. wesendlich teurer :D
Mac_on_Crack
Beitragvon Ölzi » Mi 25. Dez 2013, 19:13
dann macht das natürlich sinn, hab da leider keinen Preisvergleich dazu, weils mir immer ein Freund dreht ^^
Ölzi
Beitragvon Mac_on_Crack » Mi 25. Dez 2013, 20:58
also die herstellungskosten für Achsen aus einem Stück oder so wie ich aus 2 Stücke sind ziehmlich gleich. Aus normalen stahl kann man so mit 60 euro für ein Set (also für beide Felgen) rechnen.
Aber wie gesagt, wenn meine Achse Krumm ist , muss ich nur die kleine Achse für vll 10-20 euro nachdrehen lassen, wärend dessen ich bei einer Achse aus einem Stück dann wenigstens 30 Euro latzen muss.
Mac_on_Crack
Beitragvon Ölzi » Mi 25. Dez 2013, 23:17
ich zahl immer 15 euro für die beiden Achszapfen, die mir ein Kumpel dreht
Ölzi
Beitragvon Mac_on_Crack » Mi 25. Dez 2013, 23:18
material halt ... aber ich hab in meinem freundeskreis leider keine aktiven dreher, vondaher wird ein fremder dreher net für noppes arbeiten ;) und dann zahlt man halt für so en set so 60 euro... material und en bischen schwarz-lohn.
Mac_on_Crack
Beitragvon Ölzi » So 29. Dez 2013, 15:08
eh klar ^^
nachdem mich der spaß kaum was kostet werd ichs wahrscheinlich mit zwei schrauben machen, falls überhaupt…
wie du schon gesagt hast sind die dinger eh recht massiv
Ölzi
