joar richtig. so wars auch gedacht. die hauptachse ist bei mir sehr massiv und wird sich nicht verbiegen. bei normaler handhabung wird auch das gewinde niemals kaputt gehen. also wenn die achsen der felge krumm gehen bei einer kolision, dann kann ich diese raus schrauben und vll noch versuchen zu richten. wenn das nicht mehr geht, kann ich die für 10-20 euro bei jedem dreher nachdrehen lassen
den er muss hier nur eine 18mm welle bestellen und diese dann auf 16,95 runter drehen und die gewinde schneiden.
wäre das alles ein einziges teil, müsste der dreher in meinem fall eine 40mm welle bestellen, und dann das teil daraus drehen. wesendlich teurer
