Kartfelgen gekommen!
Beitragvon MattDrift » So 25. Mär 2012, 22:03
Hey,
endlich sind meine Kartfelgen gekommen. Sie sehen einfach nur geil aus!!
Schön glänzendes Alu 8-) :D
Bei diesem Modell sind die Lager direkt mit drin. Durchmesser 17mm.
Vorderseite
Rückseite
Die harten Kennzahlen
Beitragvon MattDrift » So 25. Mär 2012, 22:32
Auf Nachfrage bei fb hier noch ein paar Infos:
Das sind Kartfelgen (vorne) Laufen im Kartshop unter "Douglas Wheel", Kostenpunkt um 30 Euro pro Stück.
Größe: 5"
Breite 130mm
Innen-Durchmesser vom Lager 17mm
Für Kartreifen 10x4.50-5
Kartreifen Außendurchmesser 230-240mm je nach Abnutzungsgrad (nicht aufgepumpt!)
Re: Kartfelgen gekommen!
Beitragvon crazyNeo » Mo 26. Mär 2012, 07:54
Hey wow!
Sehr cool :) bin mal auf die dann fertigen Drift Reifen gespannt :mrgreen:
Kartreifen montiert
Beitragvon MattDrift » Mo 26. Mär 2012, 15:28
So eben mal testweise einen Reifen montiert. Hammer!
Beitragvon crazyNeo » Mo 26. Mär 2012, 19:17
Sehen echt sehr Geil aus :) haste auch schon das passende PVC Rohr dafür ;) ?
Beitragvon Curador » Mi 28. Mär 2012, 20:23
schöne sache :)
sage mal....lager durchmesser 17 mm...auf was für eine achse willst du die schrauben?...was vom kart zerlegen und schweißen?
Beitragvon Curador » Mi 28. Mär 2012, 20:25
ok hab mir die frage grad selber bei ebay beantwortet :)
achsschenkel wären ne option :D
Beitragvon sinnerr » Di 8. Mai 2012, 01:40
Mit der Frage bin ich auch grad beschäftigt :D
Bin alles im mom so im groben im Kopf am planen xD
und mir scheint bis jetzt das größte Problem bei der Achse zu sein...
Reifen kann man bei ebay schießen.
Felgen entweder neu kaufen wie MattDrift (die sehen echt Bombe aus!).
Oder beides mal bei ner Kartbahn anfragen, ob die vllt iwo en Schrottberg davon liegen haben..
Nur wie alles mit der Achse anständig verbinden?
bzw. was als Achse nehmen?
Wenn dass jemand eventuell ma genauer erläutern kann, wie er es angegangen ist, wäre opti :)
sinnerr
Beitragvon flo89 » Di 8. Mai 2012, 17:24
Also ich bin zwar selbst noch nicht so weit, aber ich habe mir auch Felgen mit 17mm-Lagern bestellt.
Mein Plan ist an ein Stahlrohr ne passende Kurze Achse anzuschweißen und das mit einer Sicherungsmutter zu haltern.
Ist das ne gute Idee? Die Achse kann ich ja auf das passende Maß abdrehen...
Beitragvon sinnerr » Di 8. Mai 2012, 18:18
xD
danke für die Antwort, hab dich grad in nem anderen Thread danach gefragt :P
jep, müsste klappen,
hab mir das genauso gedacht, sofern man Zugriff zu ner Drehbank hat, kein Problem =)
sinnerr
