Bremsen
Bremsen
Beitragvon Broenne » Mi 9. Mai 2012, 16:35
Hallo Leute,
Mit dem Rahmen usw. sollte es keiner Probleme geben, das ist ja nicht so kompliziert.
Aber wie bremst ihr?
Wenn man nämlich nen Berg runterbrettert sollte man auch bremsen können;)
Habe bei vielen eine Starre Hinterachse gesehen, worauf die Reifen mit Kugellagern kommen.
Da hat man ja keiner Bremsmöglichkeit, oder?
Und nur Vorderradbremse ist ja auch etwas doof, da man schnell vorne rübergeht.
Hat jemand Erfahrung mit einer komplett drehende Hinterachse wo man eine Bremsscheibe installieren könnte? Und wenn ja wie habt ihr das gemacht? Mit Stehlagern diese am Rahmen befestigt?
Vielleicht hat ja auch einer ein paar anschauliche Fotos
Broenne
Re: Bremsen
Beitragvon flo89 » Mi 9. Mai 2012, 18:35
Da du an der Hinterachse ohnehin kaum Grip hast, bringt eine Scheibenbremse nicht viel!
Du würdest dich sofort drehen. Die einzige Sinvolle Möglichkeit ist über das Vorderrad!
Da der Schwerpunkt sehr tief sitzt wirst du dich kaum überschlagen, das problem dürfte eher sein, dass der Lenker sehr grade stehen sollte bei ner Vollbremsung!
Re: Bremsen
Beitragvon Beere » Mi 9. Mai 2012, 19:28
Nimm zwei Ziegelsteine mit ;) Die kannst an ner schnur auch hinten rauswerfen :d müssen nur schwer genug sein.
Nein Spaß beiseite... Ich kenn noch keinen der sich überschlagen hat, allerdings sollte das Rad wirklich möglichst grad oder fest gehalten werden, kann mir durchaus vorstellen das es das sonst verzieht
Re: Bremsen
Beitragvon Broenne » Do 10. Mai 2012, 17:28
Moin,
Ja da habt ihr recht.
Eine weitere Frage habe ich noch.
Ist es wichtig das der Rahmen, wo der sitz ist, schräg nach oben geht??
Oder kann der Sitz auch gearde an der Hinterachse sein. Sodass die Strebe zur Vorderradbefestigung dann die einzige Neigung hat?
Hier http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs054.snc4/35069_451128825518_667690518_6567301_660156_n.jpg sieht man, das es komplett geneigt ist.
Aber ich meine auch andere gesehen zu haben, die komplett gearde sind. Gibt es da einen Unterschied den man beachten sollte?
Broenne
Re: Bremsen
Beitragvon flo89 » Do 10. Mai 2012, 18:26
Sollte keinen großen Unterschied vom Fahren her machen!
Die Sitzposition ist dann halt etwas unsportlicher ;)
Re: Bremsen
Beitragvon Brandon » Do 10. Mai 2012, 19:34
Noch ne idee fur die Bremse wäre dass man einen Hebel einbaut der ein Gummi beschichtung hat. dieser könnte dan direkt auf dem Boden Bremsen. :)
Brandon
Re: Bremsen
Beitragvon flo89 » Do 10. Mai 2012, 19:38
...und dann alle 2m ganz anhalten um den Gummistöppel zu wechseln :lol:
Re: Bremsen
Beitragvon Rockatansky » Do 10. Mai 2012, 19:50
Also ich bin mir 100% sicher daß das Vorderrad blockiert wenn deine Bremse stark genug ist
und du den Lenker gerade halten kannst aber einen Überschlag machtse auf keinen fall.
Re: Bremsen
Beitragvon Rockatansky » Do 10. Mai 2012, 19:57
Ich denke die einzig logische lösung ist das Vorderrad abbremsen !
Wenn Geld keine rolle spielt und genug Fachwissen vorhanden ist würde ich
eine Scheibenbremse verbauen (schaut auch am besten aus)
Wenn man nicht so viel geld investieren will würde ich einfach ne V-break montieren.
Bin mir nicht mal sicher ob ne Scheibenbremse vorteile bringt oder ob man das Rad
auch schon mit der V-break zum blockieren bekommt.
Re: Bremsen
Beitragvon flo89 » Do 10. Mai 2012, 19:59
Mit ner hydraulischen V-Brake bekommste das locker zum Blockieren!
Scheibe wäre echt überdimensioniert! Für Designzwecke schon eher^^
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 0 Gäste
