Radstern an HA befestigen
Beitragvon Beere » So 13. Mai 2012, 17:26
Weiß eigentlich jmd wie die Hinterachse am Radstern befestigt wird?
Im Radstern befindet sich das Kugellager... Muss ich von außen die Achse noch befestigen, damit sie mir nicht zurückrutschen kann oder wie läuft das?
Und wie mach ich das? Sehe als einzige Lösung ein Gewinde in der Achse zu haben, in das ich eine Schraube mit Distanzscheibe einschraube.
Re: Radstern an HA befestigen
Beitragvon Rockatansky » So 13. Mai 2012, 21:22
Wenn ich das richtig gesehen habe haben immer die Vorderräder eingepresste Lager für ne 17mm welle
und die Hinterräder haben die Felgensterne.
Dadurch daß die Hinterräder angetrieben werden sind die am Rad nicht gelagert sondern festmit der Welle
verschraubt und die ist dann gelagert.
Also wenn du keine durgehende gelagerte Welle verbauen willst kannst du die Felgensterne nicht verwenden
sondern mußt selbst was Drehen.
ABER das ist nur das was ich jetzt so in erfahrung gebracht habe also ich hab sowas noch nie verbaut !!!
Beitragvon Beere » So 13. Mai 2012, 21:26
Nicht ganz es gibt Felgenstern für Vorder und Hinterachse beim Kart. Ich will die Der Vorderachse bei mir verbauen. diese haben Ein Lager mit drin verbaut.
Beitragvon Rockatansky » So 13. Mai 2012, 21:39
Schau mal hier sieht man es gut der Felgenstern wird mit 2 Nutensteinen gegen das Verdrehen gesichert
und mit der Schraube befestigt.
Beitragvon Rockatansky » So 13. Mai 2012, 21:41
Ok wieder was gelernt :D
Beitragvon Beere » So 13. Mai 2012, 22:06
Rockatansky hat geschrieben:Schau mal hier sieht man es gut der Felgenstern wird mit 2 Nutensteinen gegen das Verdrehen gesichert
Den den du zeigst ist einer der Hinterachse ohne Lager. ich such mal eben einen Von der Vorderachse
Beitragvon Beere » So 13. Mai 2012, 22:11
Radstern mit Lager
(42.03 KiB) 1-mal heruntergeladen
SO hier sieht man das Lager im Radstern, man sieht auch das hier aber keine Befestigung ausen vorhanden ist 0_o
Wie mach ich das Teil nur fest ? :D
Beitragvon flo89 » Mo 14. Mai 2012, 14:57
Entweder aufschrumpfen^... oder mit nem Absatz in der Welle+Sicherungsring
Beitragvon Beere » Mo 14. Mai 2012, 15:26
flo89 hat geschrieben:Entweder aufschrumpfen^... oder mit nem Absatz in der Welle+Sicherungsring
Kannst du mir genau erklären was du damit meinst?
Beitragvon flo89 » Mo 14. Mai 2012, 15:32
Ich versuchs mit Worten, wenn ich das nicht hinbekomme mach ich dir heute Abend ne Zeichnung^^
Also aufschrumpfen sollte klar sein... 17,01er Welle runterkühlen, lager rauf, warm werden lassen! Fest^^
Bei dem anderen brauchst du einen Wellenabsatz und eine Nut! Das lager auf die Welle (17mm) schieben, bis gegen den Absatz (18mm oder mehr) dann den Sicherungsring in die Nut vor dem Lager.
