Welche Hülle für Kartreifen?
Re: Welche Hülle für Kartreifen?
Beitragvon flo89 » So 13. Mai 2012, 13:46
Wie gesagt es gibt einige Online Shops, die auch DN250 vertreiben, man muss nur mal anrufen oder anschreiben ;)
Beitragvon wassup? » So 13. Mai 2012, 22:35
Hallo liebe drift gemeinde,
Ich habe kanalrohr mit 250mm aussendurchmesser "auf lager".
Ich nutze das rohr auf karrenrädern 260mm aus dem baumarkt.
Wer rohr benoetigt, pn an mich.
45grad quer
Beitragvon Beere » Sa 19. Mai 2012, 21:53
Hat mitlerweile schon jemand einen Guten Shop oder Idee gefunden, bezüglich der Kartreifen-Überzüge.
Finde bis jetzt nur viel zu teure Sachen :(
Und wer weiß wie lang das ganze dann hält.
Beitragvon Beere » So 20. Mai 2012, 12:44
Ich habe da noch eine Idee:
Werde mir mal im Baumarkt Mülleimer bzw. Blumentöpfe ansehen.
Vielleicht sind die ja auch zu was zu gebrauchen, den 25 cm Durchmesser sind hier relativ einfach zu finden. Und es sind auch keine 5 Meter Länge etc.
Beitragvon Beere » Sa 26. Mai 2012, 23:38
http://www.bausep.de/Keller/Entwaesserung/KG-Rohre/KG-Rohr-1-m-einseitig-angeformte-Steckmuffe-inkl-Dichtung.html
25 euro rum dn 250 1meter
hat d jemand schon Erfahrung?
Scheint ganz gut zu sein und nur 6 Euro Versand bei mir.
Beitragvon fluchi5 » So 27. Mai 2012, 02:52
hey beere??! 8-)
diese rohre habe ich in einem baumarkt auch gesehen! allerdings unter dem Namen HT-Rohre.... sinds die gleichn??! hab schon überlegt die zu nehmen aber die sehen sehr dünn aus 3-5 mm schàtze ich und passen da kartreifen rein (500mm durchmessa)?
Beitragvon Beere » So 27. Mai 2012, 11:46
Kartreifen vorne habe 10 zoll = 25,4 cm
bei einem Durchmesser von 50cm schwimmen die dir raus.
Ich hab im Baumarkt noch gar keine Rohre gefunden, außer Metall, die den richtigen Durchmesser haben.
Beitragvon fluchi5 » So 27. Mai 2012, 13:12
ok ja!
aber rein von der stabilität und haltbarkeit kann man HT-Rohre verwenden oder?!!
Beitragvon Beere » So 27. Mai 2012, 13:16
fluchi5 hat geschrieben:ok ja!
HT weiß ich ehrlich gesagt nicht, da ich noch gar keine Rohre im baumarkt gefunden habe, und somit auch noch nicht sagen kann
was wie gut hält.
Beitragvon fluchi5 » So 27. Mai 2012, 13:25
ich zerbrech mircschon den ganzn kopf...
