Was fährt sich besser?
Re: Was fährt sich besser?
Beitragvon Daniel Schranck » Fr 11. Mai 2012, 17:58
Das mit der Sperre war nur ein Beispiel, ging ja da darum ein komplette drehende achse zuverbauen oder doch lieber zwei radlager links und rechts.
Ich mach da mal ne zeichnung um es besser zuerklären
Daniel Schranck
Beitragvon Raelae » Fr 11. Mai 2012, 18:05
Naja hats wohl recht. Ich werds Trotzdem mit einer Karthinterachse versuchen auf die dann die Radsterne mit den Rädern kommen.
Raelae
Beitragvon mr.jonnysalami » Sa 12. Mai 2012, 13:22
hey ich hab dich verstanden und denke das es da nicht viel unterschied in der traktion macht da durch die pvc rohre du eh schon sehr wenig grip auf dem asphalt hast
der gedanke ist schon richtig macht aber meiner meinung nach unnötige mehr arbeit
ich werde meine hinterachse auch so konstruieren das die hinterräder unabhängig von einander sich drehen also 0% sperre
Müd und satt,
wie schön is datt!
mr.jonnysalami
Beitragvon Driftfreak092 » Fr 25. Mai 2012, 23:08
Hat jemand bezüglich der Hinterachse jetzt schon echte Erfahrungen gemacht?
Ich bin nämlich gerade beim Bau meines ersten Drift-Trikes und habe mir darüber schon den Kopf zerbrochen.
Theoretisch müsste die komplett starre Achse ja besser sein, doch da ich noch nie ein Drift-Trike gefahren bin kann ich dazu nichts sagen und bin auf eure Hilfe bzw. Erfahrungen angewiesen.
Würde mich sehr freuen wenn hier mal jemand mit richtiger Erfahrung berichten könnte, am besten wäre es, wenn Jemand schon beides gefahren ist und einen Vergleich zu den Varianten hat.
mfG
Driftfreak092
Beitragvon Janeisklar78 » Sa 26. Mai 2012, 01:10
Hallo
Also ich werde am We die Variante mit Gokart Vorderrädern verbauen und zwar die alte Version mit den 17 mm Kugellagern !! Die ich dann links und rechts an ein starres Rohr auf die passenden Wellen stecke und mit Mutter fixiere !! Beste Lösung Denk ich !!
Grüße !!
Beitragvon Beere » Sa 26. Mai 2012, 14:19
Also mit starrer Achse ist es super zu Fahren.
Kartreifeb sind mit drauf. Kann mich nicht beschweren
Beitragvon Driftfreak092 » So 27. Mai 2012, 14:17
Hey, also ich habe mir eben nochmal den Galileo Bericht angeschaut und die haben dort auch einzeln gelagerte Räder dran. Da machts dann wohl wirklich nicht so einen wirklichen Unterschied. Werd mal schauen was sich besser umsetzen lässt, da ich die Räder wahrscheinlich aus PVC Vollmaterial machen werde, habe ich komplett freie Wahl und muss mich nicht nach Karträdern orientieren.
Driftfreak092
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 1 Gast
