Schraubbare Achse
Schraubbare Achse
Beitragvon DevilsNeighbour » Mo 28. Mai 2012, 16:24
Hier die Bilder meiner Achse.
//Edit: Beitrag kopiert aus DevilsNeighbours Trike Tagebuch: viewtopic.php?f=12&t=2458
//Wegen großer Relevanz für dieses Unterforum!
//MattDrift
2 Gewinde in der Achse, 2 Gewinde im Rohr. Hoffe nur die Schrauben machen die Verwindung mit.
70mm stehen ins Rohr
Hier die 17mm Achsen mit 16mm Gewinde
mit Gewinde im Rohr
DevilsNeighbour
Re: Schraubbare Achse
Beitragvon Beere » Mo 28. Mai 2012, 18:46
Auch eine Coole Idee. Musst unbedingt erzählen ob die Schrauben das mit machen.
Beitragvon Rockatansky » Mo 28. Mai 2012, 20:49
Die Schrauben machen das auf jeden fall mit sie werden ja wenn überhaupt nur auf schärung belastet.
Beitragvon Beere » Mo 28. Mai 2012, 21:40
Ok dann ist das ne richtig coole Idee
Beitragvon MattDrift » Mo 28. Mai 2012, 22:12
Sehr schön und sehr sauber gearbeitet!!
Glaube auch dass das viel aushalten wird.
Der Profi @Rockatansky gibt ja auch grünes Licht :D
Beitragvon Beck´s » Di 19. Jun 2012, 20:01
so in etwa hab ich mir das bei mir auch vorgestellt wie lang hast du die achsen denn gemacht also vorallem der 17mm durchmesser wo die felge drauf kommt würd mich interressieren (hab noch keine felge und weis nicht wie dick die sind)
aber dann könnt ich mir schon mal welche anfertigen
Ich möchte schlafend sterben wie mein Opa, nicht kreischend und schreiend wie sein Beifahrer.
Beck´s
Beitragvon christo » Mi 20. Jun 2012, 13:41
Sollte normalerweise dabeistehen wenn du die Felgen kaufst, meine Kartfelgen (130mm Außendurchmesser ) haben 58mm incl. Kugellager Aufnahmebreite
Beitragvon theotoast » Sa 23. Jun 2012, 21:38
hey,
echt geile idee mit den achsen aber kannst du mir mal nen link geben wo du die gekauft hast? und welcher reifen da drauf passt.
Wäre echt nett danke! ;)
theotoast
