Re: flo89´s Drift Trike Story Aktuell:Reifenproblem S.7
Beitragvon MattDrift » Mo 28. Mai 2012, 22:20
Also für die Kart-Vorderräder passen Rohre mit Außendurchmesser 250mm (DN250).
Abhängig von der Materialstärke kommt man auf einen Innendurchmesser von etwa 238.
Normale Kart Vorderräder sind 10x4,5-5.
Im aufgepumpten Zustand haben die einen Durchmesser von 235-240mm.
Also die Maße von den Spleenworks Schlappen würden mich ja auch mal interessieren!
Beitragvon Beere » Di 29. Mai 2012, 00:37
schaut nach kg 2000 bzw PP Rohren aus . Auf DN 250.
Beitragvon MattDrift » Di 29. Mai 2012, 00:43
Beere hat geschrieben:schaut nach kg 2000 bzw PP Rohren aus . Auf DN 250.
Ja, denke ich auch. Aber flo89 meint ja dass die evtl. nicht auf die Kartreifen passen würden.
Also flo89: Bitte mal nachmessen und berichten!!
Beitragvon flo89 » Di 29. Mai 2012, 06:35
Also ich hab mir gestern die Finger blau gequetscht! Dann hab ich das Vidoe von Galileo nochmal angeschaut und festgestellt, dass die Kartreifen von Spleenworks kleiner sind. Hab nachgeforscht: Es gibt Bambini Vorderreifen für die Kinderklasse mit den Dimensionen 10 x 4,5 - 5
Ich nehme an, dass Spleenworks die verwendet. DN250 ist definitiv zu klein. Ich Mess heute Abend nochmal genau und mach auch nochmal Fotos, damit ihr das mal sehen könnt!
Beitragvon Janeisklar78 » Di 29. Mai 2012, 10:57
flo89 hat geschrieben:Also ich hab mir gestern die Finger blau gequetscht! Dann hab ich das Vidoe von Galileo nochmal angeschaut und festgestellt, dass die Kartreifen von Spleenworks kleiner sind. Hab nachgeforscht: Es gibt Bambini Vorderreifen für die Kinderklasse mit den Dimensionen 10 x 4,5 - 5
Ja genau ich hab auch die 4.5 Kart reifen und die passen ohne Felge null ins 250er KG rohr !
ich werde ein 300er pp bzw Kg2000 Probieren ! sind ja verstärkt und sollten innen dann Passen !
Beitragvon flo89 » Di 29. Mai 2012, 11:46
Gib mir dann mal bescheid, ob das geklappt hat, oder ob die dann noch zu viel Luft haben...
Wenn nicht muss ich kleinere Reifen besorgen :(
Beitragvon MattDrift » Di 29. Mai 2012, 11:50
Hääää? versteh ich absolut nicht. Hier mal Bilder von einem abgefahrenen(!) 10x 4,5 - 5 Dunlop Kart Vorderreifen, auf Felge, stramm aufgepumpt.
@Janeisklar: Habt ihr andere Reifen oder warum passt das nicht? Was ist denn das Innenmaß von eurem Rohr?
@flo89 Wäre ja blöd, wenn Spleenworks Schlappen für Bambini-Reifen verkaufen würde!
Beitragvon Beere » Di 29. Mai 2012, 14:19
Ich habe mich heute mal inormiert.
Habe aber noch keine Rohre:
KG 200 Rohre sind aus PP (glatter und rutschiger als PVC), sind grün und haben bei DN 250 ca 5-6mm Stärke
250mm - 2*6mm = 250mm-12mm = 238 >>> Sollte für 24 cm aufgepumpt locker mit Luft rauslassen funktionieren.
Ich bekomme meine erst im Laufe der Woche und kann euch dann sagen ob diese Angaben richtig waren
Beitragvon flo89 » Di 29. Mai 2012, 14:58
Wenn ichs euch sage^^ Es geht nicht rüber! Ich mach euch ein Foto, sobald ich daheim bin und mess nochmal alles genau aus!
Beitragvon Beere » Di 29. Mai 2012, 15:15
Hat Traktorreifen auf seim Trike und bekommt seine Verhüterlis nicht drüber :D
BIG Size braucht Flo :D
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 10 Gäste
