Mertens Drift Trike
Mertens Drift Trike
Beitragvon Mertens1991 » So 3. Jun 2012, 16:02
Hallo erst mal, hab damals den Bericht bei Galileo gesehen und mir gedacht "Komm das machst du auch mal"
Da ich sonst immer so bescheuert bin und mit dem Bobbycar nach hause fahre wenn wir auf dem Berg gefeiert haben 8-) Wäre das eine bequeme alternative :D
Hier mal die teile:
fürn 10er auf der kartbahn, lager sind neu bestellt, leider sind die innenliegenden lagersitze etwas ausgeschlagen, aber werd ich einkleben, sind vllt 0,1mm
Als Achse nehme ich ein Rohr in das ich die 2 M20 schrauben reinschweisse.
Kart Schalensitz
BMX
Werde die Woche die restlichen Sachen besorgen und dann weiter machen
Mertens1991
Re: Mertens Drift Trike
Beitragvon Mertens1991 » Mo 4. Jun 2012, 18:28
Achse ist auch geschweißt
Mertens1991
Beitragvon fluchi5 » Mo 4. Jun 2012, 19:02
wie hast du das so gmacht dass die räder drauf gehn?
Beitragvon Mertens1991 » Mo 4. Jun 2012, 20:07
wie meinst du? Die M20er Schraube hat einen Durchmesser von 20mm, der Innendurchmesser von den Lagern hat 20mm. Mit den 2 Muttern Konter ich das und fertig.
Mertens1991
Beitragvon Mertens1991 » Do 7. Jun 2012, 18:12
Heute fertig geworden
wird noch Lackiert und der sitz wird noch verstärkt.
nur ein problem, die bremse. da muss ich mir noch was einfallen lassen
neue griffe, reifen und bremsen bestellt, danach ist das trike endlich komplett fertig.
Mertens1991
Beitragvon Dean » Mi 11. Jul 2012, 01:03
sehr nice auch der sitz ist bombe
