Hilfe, Infos oder Anleitung Kartfelgen oder Reifen
Re: Hilfe, Infos oder Anleitung Kartfelgen oder Reifen
Beitragvon christo » Mi 27. Jun 2012, 17:53
also heißmachen würd ich die Lager eher nicht ;) und ob das mit der Gefriertruhe funktioniert ? Da hast vielleicht ein hunderstel mm mehr Spiel ich hab einfach ein passendes rohr genommen und sie mit ``leichter Gewalt`` und Gummihammer draufgebracht
Beitragvon TheGorphos » Mi 27. Jun 2012, 19:43
ihr braucht doch keinen Heißluftfön. es reicht eigentlich wenn die dinger etwas in der sonne liegen und die welle im Schatten. so krass wie ihr sagt ist die passung nicht!! :)
Beitragvon Smorgon » Do 28. Jun 2012, 16:38
Malzeit
Kann mir einer Weiter Helfen, habe mir Jetzt diese Felgen Bestellt
http://www.ebay.de/itm/1-X-Kart-Rennkar ... 4570676494
Die sollen zum Wochende kommen nur will bis dahin alles fertig haben, damit ich direkt losfahren kann.
kennt einer die Maße dieser Felge, damit ich meine Achsen drehen kann.
Smorgon
Beitragvon TheGorphos » Do 28. Jun 2012, 17:13
Also so wie die anzeige aussieht hast du dir ja die Vorderradfelgen bestellt. In der Regel sind in den Felgen Lager verbaut mit einem Innendurchmesser von 17 mm. Ich weiß 17 mm ist ein blödes Maße war bei mir allerdings auch so. Wie gesagt in der Regel 17 mm Innendurchmesser.
Ich häng dir auch mal meine Zeichnung für die Achsen an die ich für meine Felgen gedreht habe. sollte bei dir eigentlich auch passen, aber 100% sicher bin ich mir halt nicht.
Zeichnung ist unter dem Link unten abrufbar. Vielleicht hilft es dir ja!! :D
http://img5.fotos-hochladen.net/uploads ... jmt9rk.jpg
Beitragvon Smorgon » Do 28. Jun 2012, 17:23
Danke für die Schnelle Antwort
hast du den auch 120mm Felgen
Smorgon
Beitragvon TheGorphos » Do 28. Jun 2012, 17:30
Ich hab 130er Felgen machen aber von der Aufnahme her keinen Unterschied. Hab ich mir zumindest sagen lassen!!
Beitragvon Smorgon » Do 28. Jun 2012, 18:26
Hast Volkommen Recht,
die Felgen sind gerade gekommen und deine Maße würden passen
Danke noch einmal.
Smorgon
Beitragvon TheGorphos » Do 28. Jun 2012, 20:01
Kein Problem. Immer gerne. ;)
Beitragvon bestbasti » Mo 4. Mär 2013, 21:11
wie demotiere ich kartreifen am einfachsten? Denn ich möchte meine wechseln weil sie so alt sind aber weiß nicht wie ich sie abbekomme und wie man die neuen drauf macht. Worauf muss ich dazu noch achten? Danke schon mal
bestbasti
