Erster Trike Bau (Hilfe)
Beitragvon EsWarNotwehr » Di 9. Apr 2013, 20:56
Hey Leute;
ich als Neuling will mir ein Trike bauen könnt ihr mir helfen!!!
- Wie soll ich vorgehen?
- Was für eine Achse soll ich nehmen?
- Gibt es eine Bauanleitung?
EsWarNotwehr
Re: Erster Trike Bau (Hilfe)
Beitragvon Locke » Di 9. Apr 2013, 22:23
hey du solltest dir erstmal überlegen was du für möglichkeiten hast.
-willst du nen rahmen komplett aus rohren selbst herstellen, aus einem bmx rahmen zusammenschweißen oder kaufen?
-ich persönlich habe die achsen aus rostfreiem stahl gedreht und in den rahmen "gepresst" und verschraubt, und eine sollbruchstelle angedreht
-gibt aber auch achsen zum kaufen und anschweißen
-radstand würde ich nach gefühl abschätzen (je länger und breiter desto stabiler und kontrollierter aber die 360er sind schwerer
ansonsten würde ich dir raten hier ein bisschen durchzulesen im forum
Du brauchst mehr Winkel !
Locke
Beitragvon EsWarNotwehr » Mi 10. Apr 2013, 08:50
Welche Rohre verwende ich den, wenn ich mir das Trike nur aus Rohren bauen will?
EsWarNotwehr
Beitragvon Locke » Mi 10. Apr 2013, 21:11
musst du dir überlegen ob du lieber vierkant oder rund rohre haben möchtest, einfache sind die vierkantrohre zu bearbeiten also zum schweißen vorzubereiten und wenn man diese diagonal setzt so wie die bei den trikes von spleenworks haben die rohre auch sofort eine höhere stabilität.
würde es dann aber auch noch vom preis abhängig machen je nachdem an was du billiger ran kommst.
Locke
Beitragvon EsWarNotwehr » Mi 10. Apr 2013, 21:32
Ja ich bedanke mich schon mal jetzt sollte ich alles wissen aber immer noch weis ich nicht wie ich die Achse mir zusammenbaue schweise oder schraube weil ich davon kein ahnung habe.
EsWarNotwehr
