Rad alternative???
Rad alternative???
Beitragvon KrebbeL » Do 6. Jun 2013, 01:34
moin moin
bin neu in der drift trike "szene"
wollte mich mal informieren was es für alterativen gibt für die hinterräder
weil habe durch youtubevideos gesehn das manche vollplastik räder haben ich meine nicht die hubwagenräder sonder die von der marke green machine gibt es solche in der art auch in deutschland zubekommen oder sowas ähnliches?
danke schonmal im vorraus für tipps und antworten :D
KrebbeL
Re: Rad alternative???
Beitragvon Achel » Do 6. Jun 2013, 10:49
Die green Machine sind soweit ich weis keine Vollplastikräder. Manche bauen sich ihre auch selber. Allerdings sind alle Räder ohne Kugellager nicht so gut zu gebrauchen.
Karträder mit am besten KG 2000 Rohr ist einfach das beste was man fahren kann wie ich finde.
Hab mein KG 2000 zwar noch nicht bekommen aber selbst das Normale KG Rohr ist schon top.
Ein Bekannter hat Plastikräder, die Rutschen wesentlich schwerer und hatten keine Kugellager und sind dann geschmolzen.
Beitragvon KrebbeL » Do 6. Jun 2013, 14:34
hmm naja gut dann hoffe ich mal das die kartbahn in kassel noch paar reifen mit felgen loswerden will :D
KrebbeL
Re: AW: Rad alternative???
Beitragvon Microfty » Do 6. Jun 2013, 15:08
Also alternativ kann Mann auch noch hubwagen Rollen mit Kugellager nehmen aber wie die so rutschn, keine Ahnung!
Ich fahr mittlerweile Standard 10 4,5 - 5 kart bereifung mit normal KG Rohr und funktioniert wunderbar
Microfty
Beitragvon Achel » Do 6. Jun 2013, 15:32
Sind Hubwagenräder nicht er aus einem weichen Gummiähnlichen Kunststoff, ähnlich wie Schwerlastrollen? weil kann mir jetzt nicht vorstellen das das so toll rutscht. Die Lager allerdings wären top.
Kartreifen sollten kein Problem sein bei Felgen allerdings musst schon Glück haben. aber evtl können sie dir ja zum Einkaufspreis welche besorgen.
Ich hab meine Felgen bei Ebay recht günstig bekommen.
Beitragvon Microfty » Do 6. Jun 2013, 15:55
Ich kann mirs auch nicht vorstellen das die Rollen rutschn, sehs ner immer in Portugal und Peru und Chile , auf den pics das se mit den Rollen n berg unte machn,
EBay á kart Felge Ca 35 € Neu, so als richt wert
Microfty
Beitragvon KrebbeL » Do 6. Jun 2013, 19:51
ich war heute mal im baumarkt in meiner nähe und hab nach sackkarrenräder geschaut nur die waren rollen gelagert also keine kugellager hat damit jemand erfahrung?
KrebbeL
Beitragvon Microfty » Do 6. Jun 2013, 20:36
Ja, nix gut
Microfty
Beitragvon Microfty » Do 6. Jun 2013, 20:45
Die walzen Lager sind nur bedingt für "quer" Belastung ausgelegt
Microfty
Beitragvon Achel » Do 6. Jun 2013, 21:06
Und die Walzen sind meistens in nem Plastik käfig der bei höheren Geschwindigkeiten schmilzt. Aber bei ebay hab ich mal sackkarrenräder mit Kugellager gesehn.
