DT mit abnehmbarer Achse (Eisenach)
Beitragvon Ben85 » Fr 28. Nov 2014, 09:57
Hallo zusammen,
ich habe schon gemerkt, dass hier absolut tote Hose ist.
Trotzdem will ich meine technischen Lösungen und Details teilen. Irgendwer wird sich schon noch her verirren :mrgreen:
Ich werde hauptsächlich mit Bildern arbeiten und weniger schreiben. Ein Satz pro Bild ist mein Ziel.
Ich komme übrigens aus der Nähe von Eisenach also Westthüringen.
Aktuell baue ich erstmal ein Trike, allerdings sind meine Freunde alle fast genauso bekloppt wie ich und ich gehe davon aus, dass nach den ersten Probefahrten weitere folgen werden.
Ben85
Die Basis
Beitragvon Ben85 » Fr 28. Nov 2014, 10:11
Hier die Basis, ein kleines feiner Kinderrad.
Man sieht auch schon die Hinterräder. Ich wollte dort großes Gebastel vermeiden und habe mich für den Triad Laufradsatz entschieden:
Erstmal musste alles ab was nicht dran sein muss:
Gut wenn man passendes Werkzeug hat:
Na gut, es musste doch auch etwas russisch gearbeitet werden:
Bald war dann auch alles ab:
Pegs haben sich auch noch gefunden:
Und es musste eine kleine Fahrt durch unsere bescheidene Werkstatt gemacht werden (bin nicht ich):
Ben85
Erste Flexarbeiten
Beitragvon Ben85 » Fr 28. Nov 2014, 10:18
Es ging auch gleich nahtlos weiter, schwupps werden zwei Teile daraus:
Wahrscheinlich wird das Fahrrad mit einem alten DDR Stuhl vom Schrott vereint:
so in etwa könnte es werden:
Ziel ist unter 110cm Radstand:
messen und viel überlegen soll helfen um zusätzliche Arbeit zu vermeiden:
Heute geht es noch in den Baumarkt um ein bisschen Stahl zu kaufen.
Der Sitz ist unterwegs, genauso wie eine 12mm Gewindestange in 10.9er Qualität.
Ben85
Räder und Reifen
Beitragvon Ben85 » Fr 28. Nov 2014, 11:08
Bevor wieder viele Bilder kommen, hier nochmal das Thema Räder.
Natürlich habe ich zuerst an Karträder mit Sleeves gedacht.
Dazu braucht man aber: Felgen, Reifen, Sleeves und Achsen. Alles organisieren und kaufen, dauert lange und billig kommt man eher auch nicht weg.
Also habe ich etwas anderes gefunden, bei KHE gibts einen Laufradsatz:
http://www.technical-goods.de/drift-tri ... en-huelsen
70€ ist zwar auch nicht billig, aber man kann jederzeit neue "Hülsen" wie die es nennen kaufen.
Und ich hatte sofort alles.
Auf der Herstellerseite gabs dann auch noch eine ordentlich Zeichnung dazu:
http://www.triaddrifttrikes.com/parts/w ... n-kit.html
Die Lager haben 12mm Innendurchmesser, somit habe ich dann auch gleich bei ebay eine Gewindestange in M12 und 10.9 er Qualität gekauft.
http://www.ebay.de/itm/Gewindestange-DI ... 2322f18a4a
Die ganze M12 Geschichte macht einiges im weiteren Verlauf einfacher, hoffe ich zumindest.
Ben85
Re: DT mit abnehmbarer Achse (Eisenach)
Beitragvon OxyD » Fr 28. Nov 2014, 22:56
moin aus der alten heimat :D sieht ja ganz gut aus frage zu den rädern wo hast du sie geordert bei der seite wo du den link gepostet hast?
grüße
Drift Trike Monkey´s
https://www.facebook.com/DTMonkeys
OxyD
Beitragvon Ben85 » Sa 29. Nov 2014, 01:24
Sonst hätte ich einen anderen Link gepostet ;-)
Also: ja
Ben85
Beitragvon Nike » Sa 29. Nov 2014, 08:05
Willst du dann die gewindestange als Hinterachse nehmen??
Nike
Achse
Beitragvon Ben85 » So 30. Nov 2014, 19:26
Richtig erkannt, die M12 Gewindestange wird ein Teil der Hinterachse.
Der andere Teil ist ein Vierkantprofil 30x30x1,5
Gewindestange mit großen Unterlegscheiben wurde "reingeschraubt" und dann verschweißt, zur Sicherheit gibts dann nochmal eine Unterlegscheibe, bevor dann die kleinen Unterlegscheiben (die man braucht, damit sich die Lager auch ordentlich drehen) drauf kamen.
Und schon war Sie fertig:
Da das Trike zerlegbar sein sollte, musste hierzu auch noch etwas gebastelt werden: Da ich im Baumarkt kein U-Profil bekommen habe, musste das schnell selbst gebaut werden.
Nach ein bisschen überlegen und probieren wurden dann doch zwei kleine daraus:
Ben85
Der Rahmen
Beitragvon Ben85 » So 30. Nov 2014, 19:31
die Verbindung zwischen der Achse und dem Fahrradrahmen sollte das nächste werden:
Hierzu wurde der alte Stuhl zerlegt und abgeschliffen.
Am Fahrrad wurden es auch immer weniger Rohre:
Dann begann das große überlegen wir man nur die Achse schön an den Rahmen bekommt und dabei die Sitzposition möglich tief ist:
Irgendwann gegen 23Uhr wurde dann schonmal alles zusammen gesteckt:
Und vor dem Heimgehen hat sich mein Kumpel mal drauf gesetzt:
Ben85
nochmal Rahmen
Beitragvon Ben85 » So 30. Nov 2014, 19:34
Hier noch ein paar Details zum Rahmen. Es kam ein Flachstahl dazu, der als Abstützung dienen soll, der Winkel ist für die Biegung sicherlich nicht optimal, aber vielleicht hilft es ja ;-)
Hier nochmal ein Gesamtbild:
Ben85
